Leonidas
Машина ВАЗ-21150, пробег 57 т.км. Выехал вроде всё нормально, потом заметил что машина плохо разоняется после 60 км/час.
Вдруг на перекрёстке повалил дымок в районе колеса,сначало
подумал,что спустило колесо. Остановился и посмотрел всё в порядке,
поехал дальше вроде и разгон стал хорошим.У работы снял декоратив-
ный колпак-от него пахло палённым и вокруг дырок колёсного диска
желтизна от нагрева.
Это получается у меня так прикипели колодки из-за плохой работы
цилиндра.Потом всё вроде наладилось.Посмотреть что будет дальше.
От чего такой сумашедший нагрев.Кто сталкивался и что делал.Деко-
ративый диск на колесо ставить не буду.Спасибо
бегом снимать ,разбирать менять цилиндр+колодки.диск +шланг по состоянию.
Leonidas писал(а):Это получается у меня так прикипели колодки из-за плохой работы
цилиндра.
это цилиндр заклинило.
Leonidas писал(а):Потом всё вроде наладилось.
в любой момент повторится.
Leonidas писал(а):От чего такой сумашедший нагрев.
трение.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
+123,982
меняй цилиндр ) и тормоза прокачать не забудь. Кстати с твоим пробегом надо уже тормозуху сменить
