Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
гараж подземный, 6*4*3
зимой температура там около +3, но с учетом повышенной влажности околеваешь довольно быстро.
пушка нужна на прогрев только на время когда я машину ремонтирую, т.е. непостоянно.
посоветуйте, кто разбирается, производителя и модель.
Как я понял из описаний, нужна однофазная электрическая, т.к. морочиться с газом или дизелем не хочется, да и опасно это как ни крути.
Чего туда приколхозить можно чтоб грело?
Последний раз редактировалось: Konokrad (30 Ноября 2008 22:16), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Konokrad, ответ невозможен, так как нет сведений по сети.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
лучше на мой взгляд несколько маслянных радиаторов присобачить
Otto Frija
Exclusive, неделю прогревать будет.
Konokrad
там есть 220, это точно
а какие нужны данные по сети? я узнаю и напишу.
Otto Frija
Konokrad ток, ес-сно. Может, ей больше 5А не судьба тянуть - тогда говорить не о чем.
Konokrad
щиток с автоматами в гараже прямо висит, провода на вид толстенные, в соседних боксах мужики с компрессором работают.
я точнее узнаю завтра.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Я как то бытовой прибор с вентилятором и ТЭНом оставил на сутки, прихожу на следующий день довольный, хоть в тепле покопаюсь, а там на 2 градуса теплей чем на улице
, тебе надо 2,5кВт постоянно включеных (приусловии нормального утепления) или 7 кВт если включаешь когда приходишь.
Konokrad
Otto Frija писал(а):Konokrad ток, ес-сно. Может, ей больше 5А не судьба тянуть - тогда говорить не о чем.
проконсультировался - до 20А.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Бери минимальной мощности 10 А, желательно с открытой спиралью, но она сушит воздух, но прогревает гараж быстрее.
Посмотри на те пушки, которые применяют рабочие натяжных потолков, по уровню шума - она идеальна. 10А, если есть регулятор мощности, то хорошо, хотя бы переключалась на несколько, допустим 2,5 2, 5 и 10, или 5А и 10 А.
rover
Ушлый вангер
Вот не помню фирму, желтая, выглядит как маленькая бетономешалка, круглая, спираль внутри уложена вкруговую, больше всех понравилась. Тихая, мощная. И еще она на подставке поворачивается, как ты хочешь вверх-вниз, не ахти конечно, но не надо будет мудрить куда её ставить, просто найти под неё угол и направить так, чтобы дуло через потолок. Натяжильщики потолков используют её для прогрева перед натяжкой пленки.
Шумность имеет большое значение, иначе сам не рад будешь, что купил.
Konokrad
