konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
совсем недавно начались перебои(обороты неровные, слегка скачут и я это чувствую) в работе двигателя на ХХ Когда едешь на нейтральной передачи. Если еду на передаче всё нонрмально, а как только включаю нейтралку двигатель слегка колбасит, скачут обороты совсем не много. И когда стою, тоже самое. В чём может быть проблема?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Если навскидку - пипец свечам, пипец РХХ, пипец ДК (его показания вроде как в мощносном режиме не учитывается), пипец подушкам, что ты принимаешь за колбашенье - нормальная работа.
А по уму съездить на диагностику.
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
konalek писал(а):совсем недавно начались перебои(обороты неровные, слегка скачут и я это чувствую) в работе двигателя на ХХ Когда едешь на нейтральной передачи. Если еду на передаче всё нонрмально, а как только включаю нейтралку двигатель слегка колбасит, скачут обороты совсем не много. И когда стою, тоже самое. В чём может быть проблема?
У меня похожая проблемма была ток еще иногда при торможении на светофоре когда качусь на нетралке глох двигатель.Съездил я в сервис на диагностику инжектора,там сказали что нужно будет менять этот датчик (хз как называется вот фото)
http://imageshost.ru/links/0a9152fae8585b368c636a2f40c18ae7
Спец тот брызнул мне ВД40 на контакты и сказал что можно так еще поездить,вот прошло уже полтора месяца-двигатель не глохнет но обороты скачут.Решил недавно все таки сменить этот датчик,взял с собой 500р
и пошел в авто магазин,как узнал что он стоит 1700р забил я на эти скачущие обороты и катаюсь так
konalek
m3taN писал(а):konalek писал(а):совсем недавно начались перебои(обороты неровные, слегка скачут и я это чувствую) в работе двигателя на ХХ Когда едешь на нейтральной передачи. Если еду на передаче всё нонрмально, а как только включаю нейтралку двигатель слегка колбасит, скачут обороты совсем не много. И когда стою, тоже самое. В чём может быть проблема?
блин, я как назло ещё недавно забил на 3ТО((((
на выходных посмотрю свечи, поменяю высоковольтные провода, может поможет, а то весной двигатель вообще сильно колбасило, правда только на наборе скорости, так ВВ поменял и всё стало отлично
konalek
raven_ писал(а):Если навскидку - пипец свечам, пипец РХХ, пипец ДК (его показания вроде как в мощносном режиме не учитывается), пипец подушкам, что ты принимаешь за колбашенье - нормальная работа.
а что такое РХХ и ДК?
rg-45
konalek писал(а):а что такое РХХ и ДК?
Регулятор Холостого Хода,Датчик Кислорода онже лямбда зонд.на фото Датчик Массового Расхода Воздуха.
m3taNДМРВ можно попробовать вымыть.
konalek писал(а):В чём может быть проблема?
ну для ДК рановато.яб начал с состояния свечей и ВВ проводов.
konalek
понаблюдал за оборотами по БК 800-840 прыгают на ХХ, а раньше как то не наблюдал, интересно это нормально? или должны стабильны быть
rg-45
konalek писал(а): 800-840 прыгают на ХХ
на полностью прогретой?движка какая?
anton176
Авто: 2114 2004 г.
Появляется похожая проблема с приходом зимы,то есть при необходимости езды с ближним,печкой,обогрев стекла связано с просадкой напряжения.Без включения потребителей хх более ровный попробуй.
konalek
rg-45 писал(а):konalek писал(а): 800-840 прыгают на ХХ
да, на полностью прогретой. А движок в смысле какой? 1.6 8клапаник
konalek
anton176 писал(а):Появляется похожая проблема с приходом зимы,то есть при необходимости езды с ближним,печкой,обогрев стекла связано с просадкой напряжения.Без включения потребителей хх более ровный попробуй.
без потребителей, да, более ровныйХХ, но всё равно обороты прыгают
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
konalek писал(а):понаблюдал за оборотами по БК 800-840 прыгают на ХХ, а раньше как то не наблюдал, интересно это нормально? или должны стабильны быть
нормальный хх на стоке это 880+- 40об. Я еще не видел ни одной машины где бы обороты хх стояли как вкопанные допустим на 880. происходит процесс саморегулирования, потому и скачут.
ИМХО не мешаем машине работать!
m3taN
rg-45 писал(а):m3taNДМРВ можно попробовать вымыть
можешь рассказать поподробнее как и чем лучше мыть?
rg-45
m3taN писал(а): как и чем лучше мыть?
ТУТ гдето.
konalek
ТЕВ писал(а):konalek писал(а):понаблюдал за оборотами по БК 800-840 прыгают на ХХ, а раньше как то не наблюдал, интересно это нормально? или должны стабильны быть
ёпт, так получается у меня не нормальные обороты
ТЕВ
konalek
имхо нормальные, если не скачут +-100,
я бы на это забил
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня тожна ХХ оборото от 820 до 880 скачут
WWSSS
Авто: KIA CEED
Такая же фигня с новья,проблема не лечится ни диагностикой ,ни методом научного тыка,Тоже глохла на нейтральй,когда накатом пускаешь-эту проблему решил заменой РХХ, А вот на траблы на холостом ходу просто забил,Ну не менять же все датчики по кругу,Автор не парься....
konalek
свечи поменял, вроде как обороты теже остались, но теперь не слышу чтобы двигатель так сильно колбасило, а так в пределах нормы
anton176
Авто: 2114 2004 г.
konalek
raven_
konalek писал(а):свечи поменял, вроде как обороты теже остались, но теперь не слышу чтобы двигатель так сильно колбасило, а так в пределах нормы
Свечи в такой ситуации стоит менять в первую очередь, а потом уже городить огород с датчиками.
konalek
raven_ писал(а):konalek писал(а):свечи поменял, вроде как обороты теже остались, но теперь не слышу чтобы двигатель так сильно колбасило, а так в пределах нормы
Да я просто свечи посмотрел, состояние отличное, правда фирма бриск... вот начал думачть что ещё...
raven_
Устойчивость искрообразования, в условиях работы двигателя, без специального стенда, ты не посмотришь. Если только явные косяки.
