Dominik
Авто: ВАЗ 21144
*Nikita* писал(а):у меня такие же, германия если не ошибаюсь, 270р за штуку. трут очень хорошо, только к ним нужны поводки с хорошей пружиной! (иначе посередине дворник не плотно к стеклу прилегает и полоса остаётся). порадовало что в комплекте есть сменная вторая резинка Smile
Да, Германия, я брал по 7$. По поводу поводков правда, ибо дворник выгнут и хреновая пружинка не даст ему нормально пристать к окну. Но я так подозреваю что пружинка стоит недорого и свое дело будет выполнять даже с каркасными дворниками
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Чемпион 53-е нормально встанут или лучше 51-е?
ARCH
Авто: ВАЗ
rruslan
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rruslan писал(а):Чемпион 53-е нормально встанут или лучше 51-е?
Правая щётка висеть будет 100% в сложенно состоянии, да и левая наверху может задевать, смотря как у тебя поводки лежат.
Димoн
Димoн писал(а):Правая щётка висеть будет 100% в сложенно состоянии, да и левая наверху может задевать, смотря как у тебя поводки лежат
+ 1 ,у себя поставил ХОРС безкоркаснае 51 и левый дворник лежит практически в низу на резинке уплотнителя стекла и при его движение в верх практически касается уплотнителя на стойке, Имхо как тогда ваще дворники лежат внизу чтоб 53 поставить если тока уже на рамке за уплотнителем.
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Стоят родные+силикон ХОРС 100%-вполне доволен.
Димoн
Dranik писал(а): Имхо как тогда ваще дворники лежат внизу чтоб 53 поставить если тока уже на рамке за уплотнителем.
Да не, если совсем на резинке бует левый, тогда нормально будет, у меня есть запас например, можно переставить ниже и поставить 53, но смысл... Треугольника у стойки всё равно это не уберёт.
ARCH
Авто: ВАЗ
У тебя чё, братан, со стеклом проблемы?
Или с геометрией?
ARCH
Авто: ВАЗ
По шлицам ни когда не пробовал регулировать???
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
gcrepmvbx писал(а):web2r писал(а):Поставил оба 55 см обзор супер
А на резинки не залазят ?
"Сопля"посередине сверху не бесит?
53 слева.51 справа.Лучшее сочетание.ИМХО...
Димoн
ARCH писал(а):По шлицам ни когда не пробовал регулировать???
А ты читать не пробовал что я выше написал?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Чемпион в красной упаковке гойно! Безкаркас не понимал никода.
Брал каркасные из технологических упаковок. Там они по 10 штук в картонных коробках идут по моему. Левая 55, правая 53. По середине треугольник совсем маленький. Левая на резинку не залазит. Сопля бывает но я как настоящий челябинский сталевар утираю соплю и пру дальше!
Заинтересовало
Цитата:Меня эта полоса то же напрягает, правда в выходные увеличил ход дворников (по мотивам топика в 10 ветке)
Ходок дай ка ссылку плиз.
Ибо если правая щетка будет идти левее на 10 см. то никакой сопли не будет. На десятках так и сделано: правая щетка перекрывает траекторию левой. На 14, 15 тоже так же по моему. Поправьте меня если я ощибаюсь.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
был чемпион 51 см не понравился по пискивали (( сменил резинки на оригинальные AUDI - VW теперь гуд )))
Димoн
Zigmund писал(а):Чемпион в красной упаковке гойно!
Ну-ну.
Zigmund писал(а):На 14, 15 тоже так же по моему.
Ниразу.
Zigmund
Димoн
Брал два раза 51 см. Трут нормально, но скрепят черти. Нашел в городе кто продаех чемпион по-штучно. И теперь без разницы: сухое или мокрое стекло- не скрипят.
В совокупности добавки в бачек (BBF концентрат для бочка омывателя- 35 рублей) вообще зачетно!!!
На 13-14-15 разве не убрали этот баг? Я пригляделся к соседу- у него вроде перекрывает.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
ВАЗ-2114, новый.
Водительский дворник оставляет разводы, не трёт посередине правой части. Соответственно, узенькая в 5мм полоска прямо перед глазами жутко напрягает.
Купил бесконтактные Хорс 51, поставил. Трут хорошо! Но то же самое. Та же полоса, на том же месте. Смена дворников ничего не изменила, по сути.
Что делать?
Только не предлагайте машину сменить.
marquart
может поводок плохо прижимает дворник к стеклу , попробуй поджать иногда бывает так вылечивается.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Dranik писал(а):поводок плохо прижимает дворник к стеклу , попробуй поджать
Не понял. Конец стальной палки, чуть изогнутый к стеклу? Взять и согнуть плоскогубцами ещё чуть больше?
marquart
marquart писал(а):Конец стальной палки, чуть изогнутый к стеклу? Взять и согнуть плоскогубцами ещё чуть больше
нет, просто сам поводок где он начиается тоесть от креплениего самого к приводу ,от туда начинай его подгинать плано к стеклу чтоб лутше прижимал .
Димoн
Zigmund писал(а):Брал два раза 51 см. Трут нормально, но скрепят черти.
У меня ничего не скрипит.
Zigmund писал(а):На 13-14-15 разве не убрали этот баг?
Нет. Если канеш правую щётку задрать в лежащем положении вверх, то перекроет, но это не вариант. Или щётки разной длины.
Wanderlust
Авто: RIO
После почти 2х лет поменял передние на чемпион х51. В "родных" дворниках поменял резинку, аккуратно подклепал и поставил назад. "А если нет разницы - зачем платить больше"
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тоже, приготовился к зиме. 261 руб за штуку.
Только зима, что то, не приходит.
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Безкаркасные рулят!!!!
поставил и проблем не знаю! лев-53см, прав-51 см
Tank
Лёха25 писал(а):Безкаркасные рулят!!!!
А у меня и кого знаю, противоположное мнение к ним, первое время отлично, а потом уже нормально не скребут.
