Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Тоже дня два радовался бескаркасным, потом понял что чемпион терли лучше
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Vladimir-099карб писал(а):gcrepmvbx писал(а):web2r писал(а):Поставил оба 55 см обзор супер
А на резинки не залазят ?
"Сопля"посередине сверху не бесит?
53 слева.51 справа.Лучшее сочетание.ИМХО...
Не, не бесит, потому как сопля получается достаточно высоко, так что в поле зрения не попадает
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
почитал темку купил Хорс Акробат (бескоркаску) всесезонные
водительский 55см пасажирский 51см
сопли нет, чистят класно, счастлив
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Кстати, насчет сопли: пришлось в декабре менять трапецию (менял на ГСТО), так теперь правая щетка уходит намного дальше и при обратном ходе левой все подчищается даже на стандартных щетках (Чемпион 51Е). То ли трапеция нового образца, то ли еще чего, но наконец то никаких сопель не сбегает.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Поставил трапецию 2115, сопля исчезла. Увеличился ход дворников.
pavel.bureev
так я кроме дворников нечего не менял
самый простой способ.
кстати спс форуму за совет фирмы Хорс
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
у меня хорс акробат
не нравятся...проездил пол лета, зиму...и вот весны чуть чуть
собираюсь брать новые щетки
goltmax
а что 15 трапеция отличается от 08-14?
на все самары трапеция одинаковая вроде...не уж то они че то подпилили за 10 лет?
lexikon писал(а):а что 15 трапеция отличается от 08-14?
получается так
у меня тоже нет сопли никакой и размер Хорсов акробатов стоковый.
lexikon писал(а):не уж то они че то подпилили за 10 лет?
возможно.
MaratZ
denissimo писал(а):Кстати, насчет сопли: пришлось в декабре менять трапецию (менял на ГСТО), так теперь правая щетка уходит намного дальше и при обратном ходе левой все подчищается даже на стандартных щетках (Чемпион 51Е). То ли трапеция нового образца, то ли еще чего, но наконец то никаких сопель не сбегает.
Я вот тоже заметил что у некоторых правая щетка дальше уходит и левой все убирается, а вот у меня они вместе ходят(2114 2009 года)! Видимо трапеции разные по конструкции!
Посмотрел в паскере есть два вида трапеций:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=16770
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=34968
Последний раз редактировалось: MaratZ (04 Апреля 2011 09:56), всего редактировалось 1 раз
MaratZ писал(а):Видимо трапеции разные по конструкции!
в Паскере трапеции идут под все самары одна ,Но прикол может быть в том что разные производители трапеций, их в Паскере 2 Автоприбор и Калуга, вот возможно в этом и есть разница.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dranik писал(а):в Паскере трапеции идут под все самары одна ,Но прикол может быть в том что разные производители трапеций, их в Паскере 2 Автоприбор и Калуга, вот возможно в этом и есть разница.
Калуга это типа под самару 2 как я понл\ял =) У меня такая ща лежит новенькая с мотором, ждет установки. Кстати и там мотор мощнее на пару ВТ.
pavel.bureev
ну я в 2008 году новую брал с салона в люкс комплектации, сопля была на стоковых дворниках. проблему решил установкой водительского 55
у знакомого 14 2009 с салона, такаяже проблема с саплей
а на коробке написан срок эксплатации 9 месяцев
у меня до этого бескаркасные по 100р штука, фиг знает какой фирмы проходили тока зиму и все.
goltmax
На самой трапеции выбито 2115-...., а на старой было 2108-... . По размерам не сравнивал.
Роман 199
Авто: ВАЗ 2115
goltmax писал(а):lexikon писал(а):а что 15 трапеция отличается от 08-14?
Не знаю отличаются трапеции или нет. Но если открутить гаечку и переставить поводок дворника буквально на пару - тройку зубцов повыше все будет хорошо. Сам пользовался раньше каркасными хорс, но по случаю купил бескаркасные Fantom 51 (типа США) на распродаже в гипермаркете Окей. Стоят уже год, чистят прекрасно и тихо, без скрипа даже по сухому стеклу.
goltmax
Роман 199
У меня так и было сделано на восьмой трапеции. Дворники стояли на 10-15 см выше резинки стекла. Площадь очистки была гораздо меньше.
BPSNSK
Наверное какой производитель больше соображает насчёт комфорта, от трапеции того и "сопли" нет.
По делу, у меня вот сопля есть. 2002 год.
Заметил, что многие ставят на пассажирский дворник щётку меньшей длины, мне обе 53 влезают, думаю, что и 55 влезут. Зачем? Или меньшей второй щёткой сопля минимизируется?
Лёха198
BPSNSK писал(а): думаю, что и 55 влезут. Зачем? Или меньшей второй щёткой сопля минимизируется?
влезут спокойно. а сопля зависит от точки останова пассажирской щетки
BPSNSK
Лёха198
А зачем тогда пассажирскую меньшую ставят?
infeligo
BPSNSK писал(а):Лёха198
BPSNSK писал(а): Или меньшей второй щёткой сопля минимизируется?
Длиннее водительская и короче пассажирская уменьшит или изничтожит соплю))
Лёха198
infeligo писал(а):Длиннее водительская и короче пассажирская уменьшит или изничтожит соплю))
это ни при чём. совершенно ни при чём
Лёха198 писал(а):сопля зависит от точки останова пассажирской щетки
BPSNSK писал(а):А зачем тогда пассажирскую меньшую ставят?
две 55-ых встают впритык. упираются друг в друга. каркаски при этом друг другу вроде не мешают. у себя когда ставил новые пятнадцатые поводки и бескаркаски - они встали впритык друг к другу. пришлось приподнять водительский поводок на один зубчик
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Мужики подскажите а есть бескаркасные с возможностью замены резинки? я просто бескаркасы никогда не юзал)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sGarriKs писал(а):Мужики подскажите а есть бескаркасные с возможностью замены резинки? я просто бескаркасы никогда не юзал)
Heyner, но после Valeo они мне не понравились.
infeligo
Лёха198 писал(а):это ни при чём. совершенно ни при чём
Вообще причем, только правую надо короче чем 48 ставить, а это скажется на зоне очистки.
sGarriKs
это что единственные бескаркаски с заменяемыми резинками?
ДюКЧ
моя история: поставил валео 51см - посередине недоподтирает, поменял поводки на 15е с крючком - нормаль. далее вылезло - на скорости, между лежащих дворников разбрызгивает воду на стекло как с пульверизатора! и слева, с сектора, куда недотягивается дворник, вода бежит вслед за дворником по стеклу!!! то ли из-за ветра, то ли из-за статики
