Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
У меня стоит 21082 6ти дыр, нижний шланг радиатора начинает теплеть тока при 91 гр.. это по БК, пробовал в кастрюле его варить... так же термопара показывает около 91-92 и начинает открываться термос, это слишком много или норм?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
На термосе написано 85-87 приоткрытие .
max-np-max
Practic
Да на термосе написано начало открытия 85гр, но у меня есть 2 крышки, и обе начинают открываться одинаково в районе 91гр, то есть нижний шланг начинает теплеть в 90-91гр по компу...Мож у кого есть возможность пощупайте шланг во сколько градусов он начинает теплеть, а оо я чета уже не наю что и думать
MeDBeDb
Это нормально , особено для зимы
так что катайся на здоровье у меня так же .
Practic
дак думаю что летом то будет... вентилятор ваще выключаться не будет чтоле?
MeDBeDb
Я думаю всё будет оки , ведь карсон включается при 103-105 градусах .Значит запас есть
Practic
Да на 101 он включается на заводской прошивке))) у кого как поделитесь еще наблюдениями, да в городе за городом темп-ра стабильно 93-95 градусов
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Зимой все что не больше 97 нормально... летом не более 95... имхо...
skripun
Авто: 2190
Practic писал(а):Да на термосе написано начало открытия 85гр, но у меня есть 2 крышки, и обе начинают открываться одинаково в районе 91гр, то есть нижний шланг начинает теплеть в 90-91гр по компу...Мож у кого есть возможность пощупайте шланг во сколько градусов он начинает теплеть, а оо я чета уже не наю что и думать
у меня нижний шланг начанает теплеть раньше посмотрел сеня в районе 50, это не правильно??? поставил сеня термоэлемент новый в 6 дырый термостат.
skripun
Авто: 2190
а верхний холодный, верхний начинает в 85-89 быть горячим
можеть не правильно приеплено??? кто объяснит
Glan
верхний нагревается изза ОЖ которая идет через пароотводящий патрубок радиатора охлаждения...
MeDBeDb
skripun писал(а):а верхний холодный, верхний начинает в 85-89 быть горячим
Верхний -это малый круг .Нижний -это большой круг и должен он начать греться 85град.То есть при температуре до 85 градусов верхний горячий ,нижний холодный!
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
MeDBeDb писал(а):Верхний -это малый круг .Нижний -это большой круг
всегда думал, что верхний и нижний - часть одного,
большого круга.
ну а по теме, чтобы не плодить новую, хочу спросить. В 6-ти дырочном и в 5-ти дырочном одинаковый термоэлемент или как? И если разные, то как их отличить? А то грешу на термостат. На светофоре прогревается до 80 гр по компу, как только поехал - падает на два-три градуса, до рабочей температуры не прогревается, а ведь раньше 84 держала спокойно, при более сильных морозах.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Температура указана на начало открытия, а не полного открытия !
для
Glan предназначеный элемент, ток он его так и не запулучил
так и валяется где-то ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (03 Декабря 2008 16:31), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
ortodox_21053
Недавно кто-то тут боролся с недогревом. Причина - пропускает термос на большой круг. Решали притиркой термоэлемента к корпусу.
MeDBeDb
skripun
Авто: 2190
убился по городу искать термоэлемент так и не нашел задних частей тоже не много, все раскупили при наступлении холодов, пришлось заднюю часть в сборе брать прамо вроде, грел гаметил что открывается как и обещано 87-89 патрубок теплый стал.
счастлив как слон в машине ташкент. столько нервов потрачено при поиске.
B.black
92 градуса. открытие термостата и циркуляция по большому кругу.
Роман Торопов ©
B.black писал(а):92 градуса. открытие термостата и циркуляция по большому кругу.
ты пошутил чтоли ? или ты про полное открытие ?
B.black
полное открытие. у меня по крайне мере так. шланг становится горячим при 92.
skripun
Авто: 2190
B.black писал(а):полное открытие. у меня по крайне мере так. шланг становится горячим при 92.
+- пару граусов не угадаешь точно.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
У меня нижний патрубок начинает нагреваться, когда БК показывант температуру 88 градусов.
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Когда иду по трассе - 87-88, очень редко 90
