Andreanich
Авто: Mazda-3
Купил такую штуку
подключил его к компу и монику, запитал...
прошли сутки, решил проверить, выдернул из него шнур питания и комп перезагружается. В чем грабли???
З.Ы. комп подключен к 2 снизу розетке, моник выше..
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Andreanich
Авто: Mazda-3
Lednik
исправлено
Lednik
ж0сткая резина
Andreanich
чё исправлено, переключи комп в другую разетку повыше.
нижняя - это 220 без защиты УПСятины
mofo
читай вниматеьней... автор пишет что подключил ко второй снизу розетке!
133
Авто: пишихот был
Andreanich
с рук штоле купил?инструкция ж есть-почитай
Lednik
ж0сткая резина
mofo писал(а):читай вниматеьней... автор пишет что подключил ко второй снизу розетке!
ок. тогда я неправ
Andreanich
Авто: Mazda-3
Lednik писал(а):чё исправлено
да опечатался я, белая розетка не используется, и комп не тухнет вообще, а перезагружается..
Lednik
ж0сткая резина
Andreanich
overload не горит?
Andreanich
Авто: Mazda-3
133
не с рук, новый..
мануал в топке...
Санёг
контакт на аккум то подсоеденил ? вобщем RTFM пахнет
Andreanich
Авто: Mazda-3
Lednik писал(а):overload не горит?
при отключении питания - горит, и идет перезагрузка...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Andreanich
пасмари на блок питания компа, есть ли у него переключатель 220/110 или он автоматический? Если нет, то возможны проблемы как раз такого характера... как решается, уже не помню. Сам покупал БП под упс, выбирал специально с переключателем.
Andreanich
Авто: Mazda-3
alex83i
все подключено....
idd
Да, есть переключатель, выставлено на 230В
Lednik
ж0сткая резина
Andreanich
мощность монитора+мощность компа=?
попробуй без моника, один комп только
idd
Andreanich, а какой моник?
если его воткнуть в нижнюю розетку в обход упса, то тоже комп ребутится?
Andreanich
Авто: Mazda-3
idd писал(а):а какой моник?
Бенкью ФП767-12 19"
Попробовал моник воткнуть в низ, та же фигня, перезагружается
Последний раз редактировалось: Andreanich (01 Декабря 2008 16:26), всего редактировалось 1 раз
Doc Brown
Andreanich писал(а):Lednik писал(а):overload не горит?
Что-то не то либо с мощностью потребителей, либо с УПСой. Сейчас на своем проверил - при отключении от сети (автономная работа компа от ИБП) горит только "On Battery".
AuCT
Andreanich
Этот ИБП выдает 300 Ватт, потребляемая мощность БП + монитор всяко больше, поэтому ребут и случается.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Doc Brown писал(а):горит только "On Battery"
да, что-то не понятное, сейчас попробовал еще раз выдернуть питание..
горит "On Battery" и все работает..
Даже не понял что и было...
Санёг
Непомню насчёт CS серии, она помоему домашняя и аккум там заряжается порядка суток, в новом он должен быть заряжен по идее, вобщем на сайте производителя уточни этот момент, мне кажется отсюда траблы....
Potap
Авто: Польский Запорожец
Andreanich писал(а):да, что-то не понятное, сейчас попробовал еще раз выдернуть питание..
ИМХО УПС новый - батарея на рабочий режим заряда еще не вышедшая была.
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч
Авто: Suburban
У меня по умолчанию в софте какая то хрень стояла, приходилось настраивать, что бы он выключался только после критического разряда батарейки.
Andreanich
Авто: Mazda-3
заряжался он уже с пятницы....
щас попробовал еще раз - перезагружается...
Вообщем ничего не понятно...
