двигатель ваз 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель ваз 2112 вывод темы на печать
oskar11
Авто: Ваз 21120 2003г. 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:08
После кап ремонта какае-то хрень короче она работает ровно всё нормально,без ошибок,пока не прогреется,как прогревается,начинает выёб...... загорается ошибка,то падают обороты,если пытаешься поёмать,то глохнет!!!Подскажите чё может быть может кто сталкивался!!!!!!!
движку заново перебрали всеравно((((( cry cry cry
oskar11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:18
А что диагностика выдаёт и делал ли ты её ?
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:24
Ошибку в студию.. Smile
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oskar11
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:45
на диагностику не ездил
нечем и ненашто
хотелосьбы так попробовать разобраться
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:49
нечем и ненашто
Я так думал, что уже все себе поставили МК с определением ошибок, чтобы не выкладываться по пустякам на диагностику сервисменам...... Определяй ошибку и от неё будешь отталкиваться....., когда у меня не было современного МК в машине, я читал ошибки с обычного компа через K-Line-ик.....
Брюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:50
oskar11
Ну извини, Кашпировских и цыган нет, лечить по фото не умеем Sad
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oskar11
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 20:26
а что такое K-Line-ик и где его надыбать можно! пожалуста!
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:23
ну что мужики может возьмем каждый по бубну и поможем челу??? кто у нас тут Кашпировский???.... автор купи БК и будет тебе счастье..........
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 07:44
oskar11
Коли зашел - тогда совет, покупай бортовой компьютер - подключи либо сам (по инструкции), либо заедь к мастеру на СТО. Поверь - он тебе пригодиться не раз. Проверено не одним из форумчан!
Да и еще - заполни профиль, т.к. 12хи разные с разными двигами, если что-то рекомендовать нужно знать что у тебя и как Razz
нафиг в движку то лезть если - чек загораеться- надо узнать что там - может датчик накрылся или еще что-то.
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Брюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 09:54
Надо собрать вот такой адаптер
Подсоединить выход его к COM-порту компа, а вход - к колодке диагностики - вывод М (K-Line). Загружаешь прогу диагностики и она выдаёт все параметры ЭСУД и все дела........ Но проще всего, народ правильно говорит, купить за 2 тыс. рубчиков МК и не париться, поиск рулит по поводу моделей.........
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 10:12
а де купить такую сборку и скока стоит
и проги где взять?
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Брюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 10:17
и проги где взять?
Схему я сам собирал, прогу нашёл в инте, есть здесь - www.chiptuner.ru ( http://oktja.ru/forum ). Если покупать - я так думаю - дорого, мне обошлось 200 рубчиков + море трудов с микромонтажом.
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:04
а как прога называется. это в downloads платно что ли?
Брюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:01
"My Tester v.1.2" до Января 5.1 или KWP_d. Если так надо, могу скинуть на мыло.
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:14
а че, надо конечно, пишу alex_babaskin@mail.ru
или asu2@mkhz.ds-mz.com
а я так и не понял чем отличается K jn K-L адаптера и какой у тебя...и какой мне надо чтоб можно было и ошибки посмотреть и може поигратьсяя с настройками. я новичок в этом деле. признателен буду за помошь
Брюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:42
......с помощью моего адаптера можно как читать, так и записывать, т.е. при программировании контроллеров. Я тебе скинул, там в проге "My Tester v.1.2", в справке, есть схема простенького адаптера на транзисторах, в принципе для диагностики он пойдёт.
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:44
спасибо , я посмотрю, потом спрошу если че!
а с контроллерами что со всеми работает?
Брюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:52
....этот адаптер буквально для всей периферии. С ним можно скручивать одометры, перезашивать мозги контроллеров и т.д..... Очень много всего написано по этому поводу на Окти.ру, покапайся, зачитаешься......
oskar11
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 15:56
по совету многих приобрел и проверил
1.5 л 2003 год
код Ошибка А3-10-14-3
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:03
oskar11
что это такое?
oskar11
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:27
код ошибки
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:40
oskar11 писал(а):
код ошибки
Посмотри vfac http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
Какие ошибки бывают
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:45
Да какая то ошибка совсем интересная мож что напутал?
resa80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oskar11
(1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В)Может это а что такое
resa80
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 16:51
А провод к адсорберу подключил правильно может где его защемил ?
Страница 1 из 2
