xxxrust99
месяц назад поменял масло, залил полусинтетику, до этого была минералка, поменял и фильтр масляный! сегодня решил открыть крышку маслозаливочного отверствия а на крышке какая то фигня бело-желтого цвета соплеобразной массы! что за фигня? откуда она взялась? первый раз такое! подскажите пож-та! заранее спасибо вам!
xxxrust99
авто 2107 карб. двигатель 03
Potap
xxxrust99 писал(а):
что за фигня?
Конденсат. Если тосол не уходит - не парься. Холодно сейчас.
idd
конденсат мей би... если масло без эмульсии, тосол не уходит, то ничего страшного.
hosemarkus
xxxrust99
двигатель прогрет был до конца или как?
если до конца, то сколько до этого катался?
погода на улице какая была?
состояние ЦПГ какое?
и пр., и пр......
добрый совет - закрой крышку и не парься, это конденсат водяных паров смешался с маслом и осел в самом холодном месте под крышкой supercool
xxxrust99
спасибо! успокоили!
ЯusLan
а тем не менее если такое будет продолжаться залей герметик охл. системы в тосол для профилактики и проветь не утекает ли бензин через мембрану в топл насосе,нет ли трещин на пластиковыз прокладках между мембранами, под мембранами должно быть сухо! - у меня недавно такая фигня была ,если всё нормально тто тогда успокойся, это конденсат
Lednik
вот это никогда не делать
supercool
тем более для профилактики.
Otto Frija
Чуть добавлю: Цей гэрметiк почти всегда просто горчичный порошок.
Baken
А я когда ОЖ менял, понять не мог что это за желе желто-коричневое плавает wwow Кстати до конца так и не отмылось, в расширительном бачке до сих пор всплывает иногда.
_Stalker_
тоже категорически не рекомендую делать, сосед на Газели залил герметик, потом радиатор выкинул - забилось все
Олежек
+100 не надо таких советов!!!
Lexey 58ru
+1000 всем. Делать этого мягко говоря не стоит.
Если будет и дальше образовываться конденсат, то советую задуматься над утеплением двигателя. Только аккуратно, чтобы утеплитель не попал на выпускной коллектор (а то и до пожара не далеко). Или прогревать машину лучше. Дело в том, что эта гадость может забить вентиляцию или полезть в карб.
Gospod_in
автор, какое масло заливал? (марку скажи). Это не конденсат, и не тосол. Это продукты жизнедеятельности НЕкачественного масла. мы заливали Лукойл полусинтетика, такая же субстанция образовывалась постоянно. теперь заливаем Shell полусинтетика. Никаких отложений не образуется. и меняй масло своевременно (Shell через 15 т.км.).
авто 2107 2004 г.в.
ALAN 013
эх давно я не был на сайте с этим бля кризисом в Гондурасе (простите в Украине), на работе в месяц появляюсь пару раз, соскучился за Вами, всех с праздником
Простите за отступление, а по теме, это самый настоящий конденсат и образуется он из-за недогрева масла при морозах и как правило при коротких переездах
Saprankov
+мульон! Smile У меня тоже такое раньше постоянно было с Лукойлом-Супер(п\с). Сейчас катаюсь на Mannol StahlSynth (п/синтетик) - никакого налёта и движок стал приятнее даже урчать (субъективно). Smile
Яисюн
xxxrust99 писал(а):
спасибо! успокоили!
а кто жаловался в другой теме, что без конца тосол доливает, т.к. тот без конца куда-то уходит? hehe
