xxxrust99
еще один вопрос ребят: иногда бывает такая неприятность после запуска двигателя в среднем минут через 5-10 машина глохнет с таким ощущеием будто сигналка глушит двигатель т.е глушится двигатель,щелкает реле и моргает 2 раза подсветка приборной панели, далее начинаю поворачивать ключ зажигания и тут срабатывает сигналка!!!!!! вырубаешь сигналку на брелке и можно снова заводится! происходит это редко но все таки очень не приятно когда на ходу может заглушится двигатель! сигналка самая простая Alligator L300 (без обр.связи) как быть? что это с сигналкой или это не сигналка?
Последний раз редактировалось: xxxrust99 (01 Декабря 2008 17:53), всего редактировалось 1 раз
Bart2
Прочитай про эту сигналку. Есть ли у нее функция:
Разве сигналки играют подсветкой?
xxxrust99
когда снимаешь авто с охраны моргают габариты 2 раза и подсветка приборной панели, а когда ставишь на охрану то мигает это все 1 раз!
Bart2
Заведи и поставь на охрану. Если заглохнет и моргнет, т.е. если получишь то же самое, как с твоим глюком, то косячит сигналка.
Тогда видимо происходит самопроизвольная постановка на охрану.
idd
хм.... как вариант:
когда снимаешь с сигналки и открыываешь дверь, салонный свет загорается или нет? Очень похоже на то, что сигналка ставит на охрану.
xxxrust99
При снятии с охраны и отпирании двери свет салона загорается. Вообще сигнализация ведет себя без глюков кроме этого Sad
Scorpion
А у мну на сигналке есть функция пассивного иммобилайзера с имитацией неисправности. При ее срабатывании все именно так и происходит. Машинка заводиться и спустя некоторое время глохнет.
Может у тебя в этом трабла?
1. Включен режим пассивного иммобилайзера.
2. Сигналка не отключает иммобилайзер при снятии с охраны.
Прочти внимательно инструкцию от сигналки. Если у тебя есть такой режим, то просто посмотри как нужно снимать с охраны при его использовании. У меня например надо несколько кнопок на брелке нажать в определенной последовательности вроде (точнее не помню т.к. данный режим не использую)...
xxxrust99
может и есть такая функция но сигналка старая и ставил ее не я ну и иструкции к ней нету, толком название то не выявил, знаю что вроде похожа на Аллигатор л300 а точнее никто сказать не может так как на модуле нет надписей! и еще один момент: если есть функция и я ее как то активировал то почему она срабатывает не всегда а 1 раз в 5-6 заводов ?
idd
сфоткай брелок и выложи сюда, мож кто и определить модель.
