Finder
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Уважаемые форумчане может вопрос и был уже,но чет не нашел,может ссылку кините.. Вообщем купил фонари в ProSport.Фонари не диодные.
Конечно геморой начался со штекеров,все перепутано и тд но это дело исправимо,сделал... А теперь такая беда,в стоковых фонарях 4 лампы на стопы и габариты,а здесь две, и бортовая система контроля постоянно ругается когда на тормоз жмешь,типа лампочки перегорели ( с габаритами почему то нормуль ) так может кто знает что сделать? Мож сопротивление куда надо? Если можно то поподробнее пжста... Мелочь,а раздражает.. Заранее всем спасибо...
Iron_Stalker
Авто: 21099i
OFF! Смени аватар!
Finder
Iron_Stalker писал(а):OFF! Смени аватар!
Проблемы с глазакми? Подсказал бы по теме лучше...
Finder
Я чет до кнцо не понял,сюдя по схеме нужно закоротить 4 и 9 контакты?
Finder насколько помнится приходится полностью выкидывать,либо менять резисторы.поисчи
ТУТ проблемку решали,это точно.
Finder
rg-45 писал(а):Finder насколько помнится приходится полностью выкидывать,либо менять резисторы.поисчи
Благодарю за ссылку!!! не там искал...
Dima red
Авто: Круз хэтч
По теме - поставь сток обратно!
Dima red писал(а):По теме - поставь сток обратно!
ты это ребятам из тюнинга посоветуй
Finder
Да нет дружище,мине фонарики больше нравятся,так то может и не менял бы,а в правое "полупопие" въехали,родной правый приказал долго жить... Поэтому и решил поставить,вот если б не этот "косячок" все шоколадно ИМХО светят лучше...
БонПари
Авто: Sonata
Так хоть какие фонари?
Может просто там светодиоды на стопах? Потому и ругается
БонПари уменя ругатся начинает даже когда просто лампочки "подсели".такчто неудивительно.
БонПари
Авто: Sonata
У меня вообще черти что.
При нажатии тормоза, сначала диоды на крышке загораются, потом правый фонарь, потом левый. Иногда из-за этого глюка ругается.
Летом вообще стопы отказали. Плюс не поступал вообще. Пошел по проводке, оказался разъем под торпедой, который уже в ЧЯ идет. Там аж контакты подплавились. Греются видать, от того походу и просадка напруги на 0,6 вольта при нажатии на тормоз
По хорошему поменять бы ее надо наверное.
Про контакты плата/разъем я вообще молчу
Хватает новых разъемов только на пол года, потом и плата уже расплавляется. Паять впадлу
БонПари писал(а): Паять впадлу
паяй.я повесне сделал и забыл про эту байду.и ластик под кантакты незабудь
Finder
БонПари писал(а):Так хоть какие фонари?
Да нет,ламочки там стоят... Только вместо 4х там 2е стоит... Странно что нет таких конкретных вопросов,я не мало таких фонарей видел по городу...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Варианта два:
1. Выкинуть эту фигню и воткнуть сток или ОСВАР.
2. Выкинуть реле контроля неисправности ламп и воткнуть перемычку.
БонПари
Авто: Sonata
Ну как вариант и выкинуть реле.
Можно сопротивления подобрать/приколхозить.
Или просто еще две лампочки в цепь стопов вкорячить и спрятать куда-нить. Ну это конечно как-то
Finder
А че я думаю вот на заднее стекло еще влупить пару лампочек... Хуже то не будет... А вот только тонировке ничего не будет? Она ж грется будет... Или сопротивление все таки воткнуть.а убирать реле не надо,как узнаешь что у тебя сзади что то перегорело?!? Ладно габарит,а стопы то один и не проверишь...
Dima red
Авто: Круз хэтч
rg-45 писал(а):БонПари уменя ругатся начинает даже когда просто лампочки "подсели".такчто неудивительно.
Лампы Осрам рулят по 25 р. - штука в би-би уже год как сигнала бск не слышал.
Dima red я фкурсе
3х рублёвого стока надолго нехватает
Finder
Уважаемый,а собственно какие притензии к проспортовским фонарикам,только по существу... Фонари вот такие:
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28219 Чем они хуже стоковых? Интересовался как они сзади на счет видимости мне сказали что как днем так и ночью видно НЕХУЖЕ стоковых... Или из соображений дизайна мысли идут? А то пишут вот нах в них в жопу часто въезжают и т д а вы что думаете,тем у кого стоковые стоят им не въезжают?
Да ептеметь просто такую статистику никто не вел,а вы попробуйте и увидете что поменьше попы разбивают тем кто с тюниными ездит...не только потому что таких меньше,а и потому что такие берегут свою машинку и вкладывают в нее бабулики и берегут еще больше... А от придурка без тормрзов и прожектор не спасет!!!
Kirgudu
Колхоз какой-то. Они хоть сертификацию прошли?
Пожалуй, ксеноновые фары на трамвае выглядят лучше чем они на пятнашке.
Finder
Ну ну...проще всего сказать колхоз и ездить дальше,сложнее купить,поставить,подсоединить и настроить
Чет только такого колхаза с каждым днем все больше на дороге,а как же это объясните?!?
Kirgudu
Просто дебилов все больше и больше... шутка.
Из зубилы субара все-равно не выйдет.
Finder
Ну ну шутник....
