МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Доброго времени суток.ситуация такая,в июне поставил стойки Асоми и опорные севи спорт,и недавно начался такой звук,глухой стук металлический,когда едешь по мелким неровностьм,совсем маленьким.если покачать передок руками этот стук буквально на первых сантиметрах хода стойки.так что же это,стойка или опорник?заранее спасибо.
МЕхалыч
стойки сто пудово , у меня также это просто стойка так работает темболее холодно. Я забил , летом норма .
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Я вот стойки поставил СААЗ, дык они сразу стучат если машину покачать и руку на опоры положить, но на ходу вроде не стучит. Я думал стойки купил бракованые спасибо Dranik успокоил.
МЕхалыч
Причем только одна.и реально когда едешь быстро,то все ок.газонаполненые стойки кстати
nemo
Менял стойки в сборе или патроны в них?
ChaynikS
я уже с этими стойками замучился в своё время , с завода стояли СААЗ , стучали причом при покупке авто проверил на всех машинах в салоне у всех стук, отьездил я на заводских 17тыков и терпение моё кончилось выкинул СААЗ и поставил наши ДЭМФИ не палево знаю точно ,масляные ,тотже стук в начале хода стойки просто забил и всё , так что не переживай.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
dvm99idvm99i писал(а):Стойки перед установкой прокачивать надо, чтоб подобных глюков не было:
если бы так всё просто , всё прокачивалось как положено , если стойка такая сама по себе то тут хоть за прокачивайся.
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. так и получилось в итоге после прокачки , тока вот при установке стук так и есть , причом смотрел и на других авто такиеже стойки также стучат ,имхо вариант брака тока у меня отпадает.
WIN
Авто: 2108`95 - продано
У меня сэви-спорт опоры и плаза х-драйв перед-зад, комплект, менял в прошлом январе, в октябре стучит левая передняя, причем при проезде лежачего полицейского, уже когда передние колеса идут на спуск, чувствуется как машина на эту стойку присядает, даже какбудто брызговиком лежачего цепляе. Затрахался ужас, неужели опять замена подвески?
И еще: стук только когда колесо резко вниз идет, на волнах плавных не стучит.[/i]
dvm99i
МЕхалыч
Все в сборе было.и гарантия типа на них год,но это снимешь отошлешь их,и че,на автобусе гонять?тоже не дело.а потом они скажут,негарантийный случай.сам типа так ездишь.
ChaynikS
Да, я так не прокачивал, просто вверх вниз гонял раз 5. Эх, где ты раньше был..
dvm99i
dvm99i писал(а):А что может греметь в амортизаторе?
дак вот какрас то и
не гремит а свободный ход ,типа нулевой ход штока в начале , но он на самом деле при снятой стойке не прощупыывается ваще ни как.
ChaynikS
Dranik писал(а):но он на самом деле при снятой стойке не прощупыывается ваще ни как.
Это точно. Всё вроде впорядке, а ставишь, и такая лажа. На старой стойке при отбое был удар, стук при попадании колеса в яму, когда снял, тоже ничего руками не чувствуется. Ну да хрен с ним, прокачал ведь, а если там что осталось в мизерном количестве, то не помрёт стойка из-за этого.
ChaynikS
Я вот хочу старые стойки перебрать. Мож десятые внутренности влезут, а толковой "камасутры" не могу найти, мож кто знает, направте пожалуйста. Амортизаторная жидкость продаётся, или трансформаторное масло колхозить нужно, у меня из левой стойки всё масло вытекло?
