Машина дергается... Шайтан!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина дергается... Шайтан!!! вывод темы на печать
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:10
Други! Извелся весь, кучу бабла ухлопал, а результату ноль... Поможете?
В общем, началось с того, что машинка (ВАЗ-21099i, 2003 г.в., Bocsh M1.5.4) стала туго заводиться и до полного прогрева обороты прыгали от 1000 до 0. Ждал, думал перебесится, но стала при этом глохнуть. Потащился на диагностику. Диагноста знаю давно, очень аккуратный и ответственный парень. Залез ей чуть не в... выхлопную трубу)) Все что нашел - падение компрессии в 3-ем цилиндре: 11,5; 12,0; 10,0; 11,5. На всех режимах все ОК. Рекомендовано: замена свечей, замена датчика холостого хода, замена контроллера на "Январь-5" с перепрошивкой для увеличени оборотов холостого хода на 50 для более устойчивой работы двигателя на ХХ. Бухнул 8000 руб. После чего: запуск и прогрев - ПЕСТНЯ))), при трогании на прогретом от 40 до 70 С движке обороты начинают скакать от 1050 до 50, при оборотах 2000-2500 появились сбои в работе двигателя (машина как будто спотыкается, особенно на 2-ой передаче в горку), при устойчивой скорости периодические "спотыкания", при разгоне и последующем маленьким сбрасыванием газа - как АКПП переключается, такой толчок неприятный, как икнула машина... Поехал опять. Поменяли провода и МЗ - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Результат - 10000 руб и куча проблем! На стенде на ВСЕХ режимах - все изумительно! Выезжаем на дорогу - диагностик офигивает... Но подключить аппаратуру в движении же он не может!!!
Кто что подскажет????
Сразу оговорюсь: гаража нет, самому ковырять негде, не с кем, да и времени нет.
Хелп!!!!
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:34
Форсунки мыли?
Как вариант еще может провод отгнил от ДПКВ, вот машина и дергается.
Массы все проверьте.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (03 Декабря 2008 11:39), всего редактировалось 2 раз(а)
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:36
если честно то диагност хреновый.рас неможет цепанутся в движении.да и по затраченным суммам просто ахтунг.
    давление в рампе?состояние форсов?чек горит?если отключить ДМРВ как себя ведёт?
    фстудию
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:37
Хелп!!!!
Че это у него за аппаратура такая если он в движении диагностить не может? Меняйте сервис.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:45
Уверен в том кто это делал?
read
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 11:50
Было такое, тоже в 3-ем цилиндре, клапан был плохо притерт.
+1. И напряжение на нём (если можешь, конечно).
Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Или ищи другого диагноста.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 20:50
Спасибо за отклики!!!
Попорядку:
1) в диагносте уверен, парень толковый;
2) подключиться в движении не может:
- нет толку, потому как рывки весьма редки, непродолжительны и непостоянны: можно сутки проездить и не дернется, а бывает, что выдает серию по 15-20 штук!!!;
- аппаратура у него стационарная, а брать с собой просто комп пробовали - там ничего не видно;
3) Костику спасибо за "отгнивший" от ДПВК провод - надо посмотреть. Было такое на "копйке" - не заводилась и пипец. Оказалось, отгнил провод, соединяющий двигатель с кузовом на массу...
4) давление в рампе в норме, ЧЕК не горит;
5) ДМРВ немного "гонит", напряг, по-моему, 1,05, по БК расход воздуха на ХХ 13, на 3000 в пределах 30-32 кг, ДМРВ не отключали;
5) форсы не мыли, диагност сказал, что дело явно не в них, хотя ...уже сомневаюсь в его компетенции...
Пока в планах:
1) доездить до ближайшего ТО (еще тысячи 4), попытаться вернуть компрессию "Лавром", заменить топливный фильтр, промыть дроссельный узел и посмотреть;
2) ездить до тех пор, пока, блин, не умрет...Ведь рано или поздно тайное становится явным))))
Спасибо за поддержку. Жду ваших мнений и предложений. Может, кто из москвичей посоветует нормальную СТО?
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 08:33
Не может быть такого. В нормальном ПО всегда присутствует осцилограф с записью графиков по ним можно проанализировать поведение двигателя и ЭСУД. И еще поверьте цепи питания контроллера. Потому как если ковырялись в ГБЦ реально просто не могли затянуть массу контроллера.
paulvvs
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 21:02
А где эта масса находится-то? И местоположение массы ДПВК, плз))) Может, сам что рассмотрю...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 22:52
сетку бензонасоса смотрел?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxict
Авто: Ваз-21093 2000г.в. 315тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 02:39
Когда начинаются толчки, какое количество бензина в баке?
Taxict сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 15:20
Сетку бензонасоса НЕ смотрел. С давлением топлива все отлично
Толчки происходят НЕЗАВИСИМО от количества топлива в баке, погодных условий, времени суток, режима работы двигателя)))) В ЭТОМ И ВСЯ ФИГНЯ... Еще раз повторюсь, что можно сутки проездить и она, зараза, не дернется ни разу, а бывает... Поймать этот момент очень тяжело. Потому и выбрал радикальный путь: тупая замена всего. Понимаю, что глупо. А шо делать? Только вот менять уже нечего, кроме машины))) Все важные и дорогостоящие узлы заменили, а толку НОЛЬ(((( Ну, на холостых - хрен с ним - хоть понять можно, что нужно менять: РХХ там, или ДМРВ... Но когда на скорости от 0 до 130 идут эти толчки - как тут поймешь? Ощущени при толчке, как вот при забарахлившей на долю секунды свече...
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 16:41
попробуй поменять датчик холостого хода
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 19:24
И ещё ДПДЗ Слышал GM -овские надёжнее российских но и дороже. При установке поставить чтоб при закрытом дросселе 0% открытия было.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 21:38
Датчик холостого хода меняли: поставили "улучшенный" 2112 с пластиковым клапаном и т.д., весь пипец... С ним стало еще хуже, но уже на холостом ходу: видимо, сам датчик оказался с браком, подзаедал в определенном положении, поэтому вернули родной, GM-овский- он на всех режимах вел себя отменно.
ДПДЗ GM-овский. При закрытом дросселе 0%.
Вся фигня в том, что на стенде, как бы ни гоняли движок, он ни разу не показал НИ ОДНОГО сбоя!!! Все происходит в дороге, не всегда, не ругулярно и на любых режимах: прямо наваждение какое-то. Единственное, на чем "подловил", так это на движении в горку "в натяг" на оборотах 2000-2500. Здесь подергивания особенно часты... Хотя может и не дернуться))) Думал, что "хороший стук всегда вылезет", но пока ни улучшений, ни ухудшений...
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 00:00
у меня было так подгнил провод в разъёме ДПКВ... и так же как и автора иногда машинка дёргалась бессистемно. ездили так около 500км,потом провод просто отпал и машинка не завелось.припаял новый разъём и всё гуд
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:06
Огромное спасибо!
Объясните, пожайлуста, ГДЕ именно подгнило? Выше уже было такое предположение - ОБЪЯСНИТЕ, КУДЫ ЛЕЗТЬ И ШО СМОТРЕТЬ???
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:05
открываешь капот.смотришь с левой стороны двигателя(там где грм) внизу шкив с зубами рядом с ним датчик и от него уходит провод. разьем отцепляешь и смотришь провода на предмет отламывания-отгнивания.
paulvvs
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:30
Спасибо!!! Завтра, если получится, доеду до спеца: пусть смотрит. Щаз ездил за женой - вообще ж..а... Заметил, что в сырую погоду данный косяк значительно усиливается...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:44
Может датчик скорости автомобиля глючит, попробуй отсоединить колодку проводов от него (где он точно незнаю, у меня на коробке в него тросик спидометра воткнут) и проехаться.
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 07:08
а датчик скорости как влияет? у меня просто БК говорит мол неправильный сигнал с ДС... я думал он вобще нужен для того чтобы ЭБУ понимал когда стоим и когда едем...
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 17:27
ЭБУ при движении должен делать поправку оборотов ХХ, на 150-200об. больше делает. Если сигнал с дс скачет постоянно с 0 до 15км/ч допустим, то машинку будит колбасить не хило(на 2, 3 скоростях особенно) т.к. РХХ будит двигаться взад вперёд постоянно.
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 17:47
А модуль зажигания смотрел?
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 23:54
Спасибо всем, кто уделил внимание этой ветке!
Кому интересно, чем закончилось, сообщаю: заменил ДМРВ. Хоть и уверял меня диагност, что в старом никаких изъянов он не видит. ВСЕ ПРОШЛО. Все траблы. Убедился в том, что при малейших непонятках надо менять ДМРВ: недорогой, меняется за 10 минут. Вот так.
lol1 Drinks or Beer bboyan
