cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Всем привет! Пугают меня знакомые, что у меня тосол попадает в мотор, из-за чего с выхлопной валит белый дым. Я думаю, что это не так. За год эксплуатации машинки тосола доливалось очень мало, везде сухо (3т). Проявляется это начало с наступлением холодов, еще сильнее в туман.
Машинка ВАЗ 210994, двиг. 11183, 1.6
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
cezar
непочиняй что работает.умну щас вапще лужа под выхлопной за 10 минут на хх.
cezar писал(а): Пугают меня знакомые, что у меня тосол попадает в мотор,
пущай свои починяют
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
cezar писал(а):Всем привет! Пугают меня знакомые, что у меня тосол попадает в мотор, из-за чего с выхлопной валит белый дым. Я думаю, что это не так. За год эксплуатации машинки тосола доливалось очень мало, везде сухо (3т). Проявляется это начало с наступлением холодов, еще сильнее в туман.
Не парься, это кондесат. у меня щас вообще из выхлопной льется но у меня газ.
KyZZMI4
За городом недели две назад ночью парила так, что я тоже волноваться начал, но так парили все тачки, так что это погода такая! Не парься! Но проверь, нет ли тосола в масле
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Если тосол не убывает, то фигня. Конденсат скорей всего-бывает из-за перепада температур.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
cezar писал(а): что у меня тосол попадает в мотор
Если тосол попадает в двигатель - масло начинает белеть. Посмотри цвет масла на щупе и на крышке, закрывающей маслозаливную горловину...
cezar
2114 писал(а):масло начинает белеть
да не, цвет масла нормальный.
cezar
всем откликнувшимся СПАСИБО. успокоили.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а у меня стоял ранее резонатор (так его вроде называют, он 3-4 т.р.стоит), он уже не выполнял свои функции, поменял на трубу его.и стало пара/дыма больше,это заметно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cezar
Поднеси руку к парящей выхлопной, пар конденсируется на руке.
Тосол на вкус сладкий. Этиленгликоль яд, но в малых количествах...(не лекарство точно).
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
а если этот пар и через несколько часов езды идёт из трубы как у паровоза тогда что ? конденсат к этому времени уж точно должен был выйти,
а то вот так вот стоиш в пробке смотриш на машинки других нету дымка, либо маленький дымок, а на свою и смотреть не надо в зеркало заднего вида всё видно!!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
inncourt писал(а):а если этот пар и через несколько часов езды идёт из трубы как у паровоза тогда что ? конденсат к этому времени уж точно должен был выйти,
Сомневаюсь я что-то, что дым у него как у паравоза. А если тосол пошел, то это трудно не заметит, будет такое облако дыма будь здоров.
gcrepmvbx
Я машинку продавал в октябре, так баба покупателя меня озадачила- У вас бутылка с водой в багажнике лежит и пар из трубы идёт, вы что, воду доливаете ?
Я не нашёлся, что ответить.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Нет блин, чай на движке кипячу
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Я как снял катализатор - теперь тоже заметно парит. Особенно во влажную погоду, точку росы и когда холодно.
Забей
cezar
Rover_61reg писал(а):Поднеси руку к парящей выхлопной, пар конденсируется на руке.
ок, попробую
Дмитрий У. писал(а):что дым у него как у паравоза
было один раз (туман сильный и влажно очень было), после чего я и обратился к вам за помощью, но больше такого нет.
cezar
Boomer писал(а):Забей Smile
так и сделал. сегодня +8-10 по цельсию с утра было и сухо, так пара нету совсем, хотя другие машинки парили...
Jerar писал(а):он уже не выполнял свои функции
это катализатор был
inncourt писал(а): конденсат к этому времени уж точно должен был выйти,
при сгорании углеВОДОРОДов образуется вода.и пока движка работает конденсат будет.те кто ездят на газу частенько глушаки снизу сверлят,для слива.при длительных сильных морозах глушак зарастает льдом.
