Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Задняя передача в один момент перестала нормально включаться.
Как будто что-то мешает. Приходится несколько раз ударить ладонью по кулисе, преодолеть какой-то упор, и только тогда- воткнётся.
Andrew_Spb
Авто: Ваз 21099 (1999, карб) -> Suzuki SX4
Была похожая проблема, после замены сцепления щас все плавненько включается без напряга, а раньше раза с третьего получалось включить заднюю.
Zibnow
Andrew_Spb писал(а):Была похожая проблема, после замены сцепления щас все плавненько включается без напряга, а раньше раза с третьего получалось включить заднюю.
Максим Попов сцепа как себя чувствует?
Педаль легко выжимается, без заеданий?
WAD
Авто: 093к
Сцепление немного попробуй подтянуть.
rg-45
Максим Попов
пидалька выше тормоза небось
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Тож самое:и включается плохо и выше тормоза и туго педалька идет.Дня 2 назад вычитал на форуме что можно подгазовать немного и вклюключать.Пробовал-включается с 1 раза
rg-45
Soad писал(а):подгазовать немного и вклюключат
а 5 минут отрегулировать религия непозволяет?
WAD
Авто: 093к
Табу!
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Вывод: надо регулировать или менять сцепление.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Подрегулируй сцепление - делов то на 15 ть минут, а приятнее станет
Для себя любимого же делаешь.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сцепление не давало бы включить все передачи, а не только заднюю...
Смотри шарнир штока переключения передач, а вообще пахнет сломанной пружиной в механизме выбора передач...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
maveric писал(а):Сцепление не давало бы включить все передачи, а не только заднюю...
Нифига подобного. Как раз таки задняя может включаться хреново, хотя остальные нормально.
rg-45
maveric
непугай зазря человека
ато щас и про подушки вспомним.
maveric
rg-45 писал(а):непугай зазря человека Smile ато щас и про подушки вспомним.
Поспорим?
При чём здесь сцепление? Оно может только вести или буксовать, в первом случае он будет слышать хруст при включении, т.к. синхронизатора нет на задней, а во втором - ехаться не будет
Макс, простая проверочка, глуши машину и включай поочерёдно все передачи,
можешь даже без сцепления если задняя не воткнётся, покупай механизм выбора, он дешевле сцепления в 4 раза...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177525&postdays=0&postorder=asc&start=0 вот, нашёл...
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня тоже с трудом включается и не всегда с первого раза.
Привык уже, думается мне так и положено
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
тоже было, вообще не включалась, механизм менял, около 800руб год назад, еще другие проблемы были непонятные с включением передач - замена кулисы и вилки решили проблему (250руб) два года назад. Сильно я давил рычаг- погнул, на глаз не видно прогиба кулисы и вилки. Сейчас тихонько, не торопясь пальчиками втыкаю - в коробку лезть повторно неохота
