Стартер не крутит, бензонасос не качает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не крутит, бензонасос не качает вывод темы на печать
JDilla
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:00
Ваз 2115 инжектор 2006 г.в.Подскажите пожалуйста, проблема проявилась с октября этого года.Подъехал к дому поставил на сигналку, вернулся поворачиваю ключ лампочки зажигаются, стартер не крутит, бензонасос не качает, покрутил ключ туда сюда несколько раз, завелась.Такая ерунда происходит периодически, чаще после установки на сигнализацию, но не всегда.Иногда помогало дерганье реле под капотом, а иногда просто подождал немного и заводится.Иммобилайзер не мигает спец с ТО поставил перемычку на первом ТО.Вот думаю перемычку убрать...
JDilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:24
какое?
замок
реле ЭБУ в бороде состороны пассажира.
цепи блокировки сиги.опятьже гдето должны стоять реле.
а смысл в ней каков,зачем индикацию отключать?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:32
Скорее всего реле размыкает цепь БН.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:35
и ищё чтото,рас крутить нехочет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:36
Если нет штатного реле стартера даже не знаю, кто мог поставить реле сиги на разрыв стартера...
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:50
должно быть.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 10:58
У меня нет...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:01
возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDilla
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:27
rg-45 писал(а):
какое?
Обычно реле поворотников(аварийки)
Спасибо.Посмотрю.
Как я понял вообще отключил иммобилайзер.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 15:50
Не-не-не. На БН отдельное реле. На стартер по идее оно должно быть под капотом на шпильке, как у карбовых тачек.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 20:51
Дык а нету реле стартёра у самарки 2006 года, толстые провода прямо на замок. Есть тока реле разгрузки замка зажигания. supercool
Чёто я не понял фишки, автор темы 2 раза написал, что ставит мшину на сигнализацию и пытается её завести nea
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 21:54
gg_omg писал(а):
возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут.
Фенечка в том, что с главного реле идет питание на контроллер, а без него вся эта хня работать не будет. Может и сигналка эту цепь рвать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDilla
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 08:08
Я имел в виду, что проблема чаще себя проявляет после установки на сигнализацию, а не просто заглушив на время не выходя из машины.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:44
Вот в ней может и быть всё зло.
Я бы поискал как и чего она блокирует.
Кстати может разъём на самой сиге.
