руль тяжооолый :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> руль тяжооолый :( вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 13:12
Тут такая беда! Руль туго крутится, а при езде на нём чуствуется не хилое напряжение в правую сторону! Вчера по мкаду ехал 120км\ч, так руль вообще вибрирует и чем быстрей, тем больше вибрация:( .
Раньше такого не было Sad .
вчём может быть прикол? Опорники поменял 2000км назад. сейчас пробегу 27500км.
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 13:46
Спущено или неприкручено колесо.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 13:47
нужно проверить углы установки передних колёс, скорее всего с правой стороны больше завален кастор чем слева.
балансировочка.
З.Ы. в колодцы не попадал последнее время? Smile
read
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 14:11
да вроде нет, хотя говорить сложно ведь в России вся дорога в колодцах Smile
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 14:23
давление в шинах проверить надо первым делом!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 15:26
Ivanh00ev писал(а):
Руль туго крутится,
Это на стоячей машине? Или на ходу?
Если на стоячей, то не переживай. Усилителя же нет. И от шин, и от давления в них сильно зависит.
Если на ходу, то возможно опорникам кирдык
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 15:36
все точно тоже самое.
руль тяжелый, его закусывает при большом повороте, ведет машину вправо, начинает трясти руль после 100-110.
давление в шинах одинаковое.
в ходовке что не знаю, машина досталась случайно можно сказать, в ходовке полный ноль =)
помогоите где копать.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 15:38
давление в норме 2-2,2атм.
Panov писал(а):
Panov
на стоячей, после носи, поворачивать вообще жесть! тренажор прям ROFL .
На ходу всё нормально за исключение что усилие(напряжение) на руле! приходится вцепляться посильней Sad
Panov
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 17:11
Panov писал(а):
Panov
Ну тогда сход/развал тебе поможет
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 13:57
Тянет? Сделай норм сход развал. Все исправиш при условии что резину не подьело пока так катался.
Вибрация? Поставь геометрически ровные колеса. Наши диски и резина кривые частенько.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 14:30
рейку не перетянул случаем?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 23:15
а где в москве посоветуете сделать сход развал хорошо? что б сами все сделали и не забыли про кастор без напоминаний, по возможности что бы были запчасти недалеко от сервиса, что бы при необходимости купить.
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БМД-3
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2008 23:33
В митино есть компьютерный отличный,и мастер грамотный.если интересно пиши в личку скажи адрес
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 00:44
написал
