JDilla
Ваз 2115 инжектор 2006 г.в.Подскажите пожалуйста, проблема проявилась с октября этого года.Подъехал к дому поставил на сигналку, вернулся поворачиваю ключ лампочки зажигаются, стартер не крутит, бензонасос не качает, покрутил ключ туда сюда несколько раз, завелась.Такая ерунда происходит периодически, чаще после установки на сигнализацию, но не всегда.Иногда помогало дерганье реле под капотом, а иногда просто подождал немного и заводится.Иммобилайзер не мигает спец с ТО поставил перемычку на первом ТО.Вот думаю перемычку убрать...
rg-45
JDilla писал(а):.Иногда помогало дерганье реле под капотом,
какое?
JDilla писал(а):вернулся поворачиваю ключ лампочки зажигаются, стартер не крутит, бензонасос не качает, покрутил ключ туда сюда несколько раз, завелась.
замок
JDilla писал(а):Такая ерунда происходит периодически,
реле ЭБУ в бороде состороны пассажира.
JDilla писал(а):чаще после установки на сигнализацию,
цепи блокировки сиги.опятьже гдето должны стоять реле.
JDilla писал(а): поставил перемычку на первом ТО
а смысл в ней каков,зачем индикацию отключать?
J_rockiN
rg-45 писал(а):цепи блокировки сиги.опятьже гдето должны стоять реле.
Скорее всего реле размыкает цепь БН.
rg-45
J_rockiN писал(а):Скорее всего реле размыкает цепь БН.
и ищё чтото,рас крутить нехочет.
J_rockiN
rg-45 писал(а):и ищё чтото,рас крутить нехочет.
Если нет штатного реле стартера даже не знаю, кто мог поставить реле сиги на разрыв стартера...
rg-45
J_rockiN писал(а):Если нет штатного реле
должно быть.
J_rockiN
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут
JDilla
Обычно реле поворотников(аварийки)
rg-45 писал(а):реле ЭБУ в бороде состороны пассажира.
Спасибо.Посмотрю.
rg-45 писал(а):а смысл в ней каков,зачем индикацию отключать?
Как я понял вообще отключил иммобилайзер.
J_rockiN
gg_omg писал(а):возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут
Не-не-не. На БН отдельное реле. На стартер по идее оно должно быть под капотом на шпильке, как у карбовых тачек.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дык а нету реле стартёра у самарки 2006 года, толстые провода прямо на замок. Есть тока реле разгрузки замка зажигания.
Чёто я не понял фишки, автор темы 2 раза написал, что ставит мшину на сигнализацию и пытается её завести
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
gg_omg писал(а):возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут.
J_rockiN писал(а):Не-не-не. На БН отдельное реле.
Фенечка в том, что с главного реле идет питание на контроллер, а без него вся эта хня работать не будет. Может и сигналка эту цепь рвать.
JDilla
Rover_61reg писал(а):Чёто я не понял фишки, автор темы 2 раза написал, что ставит мшину на сигнализацию и пытается её завести nea
Я имел в виду, что проблема чаще себя проявляет после установки на сигнализацию, а не просто заглушив на время не выходя из машины.
Rover_61reg
JDilla писал(а):после установки на сигнализацию,
Вот в ней может и быть всё зло.
Я бы поискал как и чего она блокирует.
Кстати может разъём на самой сиге.
