Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Вопросы:
1. Как думаете по фоткам откуда потеет: клап. крышка ИЛИ клап. крышка + прокладка ГБЦ?
2. Вот та "панель", к которой через резинку примыкает крышка ремня грм. Она снимается ("панель")?
3. Машине 15 тыщ. - голову тянуть надо?
4. Может тосол течёт?
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Я как-то сдуру при сняти шестеренки КВ отколол кусочек посадочного места сальника от маслонасоса, так тихо, мирно стекало и покапывало вниз.Здесь явно откуда-то выше...надо смотреть.
ТЕВ
по первой фотке вроде как сальник рв не держит
volokh
снять кожух ГРМ, помыть все, "прогазовать" на 4-й по трассе километров 50 и посмотреть после этого. чтобы попусту не тратить деньги на "давай это поменяем, потому как... а может еще и это..."
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Цитата:1. Как думаете по фоткам откуда потеет: клап. крышка ИЛИ клап. крышка + прокладка ГБЦ?
Ну тут не потеет, тут явно подтекает!
Смотри сальник распредвала сперва, потом сальник коленвала...
Цитата:2. Вот та "панель", к которой через резинку примыкает крышка ремня грм. Она снимается ("панель")?
на трех винтах (по моему), она держится
Цитата:3. Машине 15 тыщ. - голову тянуть надо?
впервые слышу
Цитата:4. Может тосол течёт?
тосол сладкий. Попробуй на вкус.
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
У меня ,когда сальникКВ потек,так же выглядело.Но лучше и вправду снять кожух,все вымыть,высушить,и смотреть.
А на внутренней стороне капота масляные брызги имеются?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
сальник распредвала, у самого таже хрень, причем менял сальник мастер посморел сказал сальник нормлаьный возможно выработка на самом распредвале
SoftFelix
У меня такое было только в меньшей степени. По виду всё указывало на течь сальника. Даже менять его собрался. В итоге оказалась замята прокладка клапанной крышки в этом полукруглом месте после нескольких снятий, +из-за некачественного резинового "грибкА", который превратился в "сопли" и не держал затяг крышки. В итоге, снял крышку, все плоскости под прокладку обезжирил ацетоном. Новую прокладку со стороны головки по всей длинне смазал _тончайшим_ слоем герметика "ABRO 999" (серый), поставил новые грибки и затянул без фанатизма. Теперь маслом не потеет вообще.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (08 Декабря 2008 12:21), всего редактировалось 1 раз
Lexei
такая же байда с завода и пробег тоже 21 тыка , для начала крышку клапанов посмотри и её прокладку и следующее это сальник распредвала . Сальник я поменял сам , а вот прокладка клаппаной крышки это ваше инженерная мысль наверное не особо далёкого чела, имхо за 21тыку снимал крышку раз 10 , как тока не тянул её бестолку так и сопливет кокрас в этом районе что и у тя и всё вниз стикае на масло насос.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Dranik писал(а):как тока не тянул её бестолку так и сопливет кокрас в этом районе что и у тя и всё вниз стикае на масло насос.
вот так надо
SoftFelix писал(а):поставил новые грибки и затянул без фанатизма. Теперь маслом не потеет вообще.
Сам поменял две прокладки,текли,третья пока нормально.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Panov писал(а):Цитата:4. Может тосол течёт?
только не переборщи, в состав тосола входит этиленгликоль, а это ЯД!
По фоткам больше похоже на сальник РВ.
backhand-boy
Тогда пружинку на сальнике поджать нужно.
Lexei
Скажите, а что такое грибки?
Engineer09
резиновый уплотнитель вверху клапанной крышки, через него она и закручена.
Игорек99
Игорек99 писал(а):Сам поменял две прокладки,текли,третья пока нормально
поверь мне я за замену 10 раз этих самых прокладок и затягивать пробывал по разному толку ноль.
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Проходили уже такое смотри сальник РВ!
backhand-boy
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
блин, а у меня не течёт нигде и за год в блока вся краска слезла
и в ржавье весь
SoftFelix
*leha* писал(а):блин, а у меня не течёт нигде и за год в блока вся краска слезла cry и в ржавье весь
"...Как выглядит отличный двигатель? Он ржавый! Да, да именно так! Если ни через одно уплотнение не подтекает топливо или масло двигатель будет именно таким — запыленным и ржавым. Увы, такое встречается нечасто, но если при поисках неновой машины Вам попалась именно такая, можете брать ее спокойно — это будет хорошее приобретение...."
Panov
SoftFelix
ЭТО ТЫ СЕРЬЕЗНО???
SoftFelix
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
можно ли самому поменять сальник РВ
*leha*
Djivs писал(а):можно ли самому поменять сальник РВ
даж не снимая крышку клапанов запросто
Бродин
Panov
SoftFelix
Гм... значит у меня херовый движок. Потомучто ржавчины нигде нет.
