TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Добрый день всем.
Народ появилось такое что когда работет двигатель слышится кк будто цыканье от куда идет не могу понять мне кажется от куда то моторного отсека друг говорит сзади хотя остаюсь при своем мнение.
что это можеть быть? можете успокоить что это не двикатель? может клапана? плиз хелп
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
клапана могут цокать, а что открыть капот и поближе прислушаться нельзя?
Могут стаканчики шайб клапанов позвякивать, это не страшно.От оборотов цыканье меняется?
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Цитата:слышится кк будто цыканье
ролик ГРМ, помпа также вполне м.б.
OrfeuS
Авто: VAZ-2109, 21144
Ищи может дырка в выпуске вот и цыкает
Andrew White
Авто: FM4
Спрошу тут! У меня идет стук(хотя стуком его тоже сложно назвать странный звук)! Немного глухой! Не очень похожий на металический! идет откудато сверху! Стук пропорционален оборотам! Пока прогревась звук не очень слышен! При открытии масло заливной крышки звук не усиливается! клапана отрегулированы как надо! Уже посмотрел все что мог, грешу на прокладку коллектора! у кого прогорала расскажите какой идет звук(а то чтоб до неё добраться - пол-мотора разобрать!!) да и ваще что может давать такой звук?
TrickStyle
backhand-boy писал(а):клапана могут цокать, а что открыть капот и поближе прислушаться нельзя?
да открывал слушай толком не могу откуда точно идет откудато из под капотомну вплане около двигла а откуда сверху сбоку или еще хз
от оборотов ну как....зкажу больше да чем нет прото бывает такое что звук пропадает он не постоянный он скажем так с точной переодичностью. я заметил что на 1 и 2 передаче 100% его слышу потом толи он тише то изчезает хотя на 3 тоже появлется иногда.
а как проверить ролик ГРМ и помпу ну плане они вообще живые или нет?
Pavel33ru
У меня тоже звуки похожие на это,пропадает после 2000оборотов клапана норм грешил на них,моторист сказал очень может быть это стаканчеги рег. шайб как говорилось неоднократно почти не лечится,забил.
Panov
Цитата:а как проверить ролик ГРМ и помпу ну плане они вообще живые или нет?
1) снять ремень и покрутить руками
2) где то была ссылка на методу, когда нужно взять металлическую трубку и приложить ее одним концом к предполагаемому "больному" месту (например к оси ролика натяжителя), другим концом - к уху.
Звук усиливается многократно! Я так слушал, когда ролик натяжителя проверял!
