Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
А то свой надо поменять, поздно открывается, како хороший поставить? термостат 21082
max-np-max
Practic писал(а):поздно открывается,
Этож хорошо,для
Practic писал(а):Откуда: Екатеринбург
Или слишком? Давай значения температуры и откуда ее снимаешь.
Practic
Снимаю с БК и так же в кастрюле кипятил... открываться начинает в 91-92... поздновато...по идее должен в 85 начинать... температура щас в прохладную погоду держится 95 градусов что на трассе что в городе.. и это с печкой..летом ваще видать кулер выключаться не будет... в общем многовато ...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а может стоит поменять летом тогда, а зиму провести в африке
max-np-max
Gloom писал(а):а может стоит поменять летом тогда, а зиму провести в африке
Practic
Не спеши, а то следующая тема буде "Холодно.."
Practic
Блин не обернулась бы эта "Африка"чем нить... много хорошо тоже плохо)))
Practic
max-np-max
Practic писал(а):То есть забить?
Понаблюдай, если не прогрессирует, пока забей.
Practic
max-np-max писал(а):Practic писал(а):То есть забить?
Да нет, как поставил так и держится ни в минус не в плюс...
Gloom
Practic писал(а):Блин не обернулась бы эта "Африка"чем нить... много хорошо тоже плохо)))
а че с ним будет то..
95 градусов то не критично ни разу .
Practic
все, уговорили, не буду трогать)))
max-np-max
Practic
max-np-max писал(а):Practic писал(а):все, уговорили, не буду трогать))) Smile
А то могу махнуться не глядя, на Орловский сабж, неплохой,
http://www.td-orlex.ru/tr4-85.htm поподробнее))) каким образом)))
max-np-max
Practic писал(а):поподробнее))) каким образом)))
По почте, элементарно...
Practic
В общем купил ПРАМО, работает отлично, в кастрюле на 85 градусах начинает открываться четко и точно))) Судя по маркировке изготовитель ставрово, в комплекте в коробочке крышка с термоэлементом, шестигранник на 6, и прокладка))) вот так)) посмотрим как будет себя вести, сли заглючит то готов буду орловский принять))
завтра буду монтировать
Practic
Да уж.... накаркал кто то...
в общем холодно))) и так доолго греется почему то... то есть большой круг на малый не сифонит,радиатор и нижний патрубок холоднющие.. теплеть как и положено начинают в 87-88 где то... но с включенной печкой на холостых ваще медленно греется.. на ходу побыстрее но все равно долго... хотя вот думаю причем тут термостат то раз малый круг работает только, большой не задействован почему стала дольше прогреваться? Поглядел на тот термоэлемент что стоял... так там шток из чашки где вся эта расширяющаяся фигня стоит криво!!! то есть как бы по диагонали.. и след на крышке от клапана не ровно а криво то есть с одной стороны на краю было а с другой повыше.. то есть возможно что в скором времени клинанул бы или вообще пропускать начал) Щас думаю что хотелось бы заполучить орловский термоэлемент раз они хорошие))) Попробовать как с ним будет))
