Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Доброго времени суток всем! У меня ВАЗ 21093 2003 года карбюратор. Пару дней назад возникла такая проблема: заглушил двигатель, а завестись не завилась, такие симптомы уже были когда щетки на стартере изнашивались думал стартер снял поменял поставил обратно и после этого началось непонятное с машиной. Пропало напряжение практически на всех потребителях горит только салонная лампа и то в пол накала больше ничего не работает. массу смотрел почистил все ок, но не помогло. У меня стоит сигналка может в ней проблема?
vays
Авто: 21901 2014 г.в
у меня недавно примерно такая же беда была , думал стартер, перебрал весь, но оказалось что просто пропала масса на движке. кинул новый жгут массы медный - проблем не стало. так что проверь, может ОНО !!!
Лёха25 а может акум разряжен?
Лёха25 писал(а): горит только салонная лампа и то в пол накала больше ничего не работает
Лёха25
акум проверял 12,4 В показывает. я его днем перед тек как все случилось отдавал что бы в нем плотность проверили и подзарядили! так что врятли акум.
Лёха25
так я вроде массу смотрел почистил все! есть момент который сомнение вызывает. когда снимаешь клемму с акума и отваричиваешь гайку массы к кузову проверяешь контролькой массу на коробке, то лампочка очень слабо горит. Может все таки дело в массе?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Клеммы на аккуме проверял?
Лёха25
Sprut82 писал(а):Клеммы на аккуме проверял?
проверял нормальные, окисления нет.
Sprut82
Лёха25
просто у меня была такаяже херь, так у меня контакта не было между клемой и проводом.
vays
попробуй так - от минуса аккумулятора на корпус движка брось провод ну или монтироку приложи и пробуй завести
Лёха25
Sprut82 писал(а):Лёха25
а вот между проводом и самой клемой не смотрел
Лёха25
vays писал(а):попробуй так - от минуса аккумулятора на корпус движка брось провод ну или монтироку приложи и пробуй завести
была такая идея надо попробовать!
Да мне бы для начала хоть что бы лампочки загорелись, а уж потом заводиться. машина вообще мертвая стала что одеваешь клему на -, что снимаешь ни какой разницы вообще ничего не фурычит!
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Лёха25 писал(а):акум проверял 12,4 В показывает.
Это НЕ показатель заряженности.
Сдается мне, что все же аккумулятор ...
Лёха25
Panov писал(а):Лёха25 писал(а):акум проверял 12,4 В показывает.
а как тогда его проверить?
Panov писал(а):Это НЕ показатель заряженности.
ну лампочку в 20вт тянуть должен.
Лёха25
надо попробовать!!!
жалко что машина далеко
