Сигнализатор включения задней скорости вместо непристег. рем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализатор включения задней скорости вместо непристег. рем вывод темы на печать
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:10
Привет всем!
Жепна начинает водить машину - а так как первая и задная расположены близко Smile поэтому озаботился сделать индикацию включения задней скорости. Хочу задействовать под это дело - сигнализацию о непристегнутом ремне в БСК (и лампочка будет светиться, да и пиликать будет). Только, если я правильно понимаю, то на БСК приходит (-), а от датчика включения задней скорости (+).
Как это можно реализовать?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:18
Через реле)) у меня так сделано)) значок ремней заменил на буковку R на БСК))) Причем сигнализация работает в он лайн то есть скока раз включишь стока и сработает)))
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:19
попробуй через реле. включение также, а на 85,86 контакт массу, управление от датчика, заднего хода
Вспоминаю свой ВАЗ с теплыми чувствами
Vazkiler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 09:55
a-a-i
полезно не только "жепне"
в суете и сибирской прохладе как-то в плотной очереди включил заднюю - рука не почувствовала разницу усилий Pardon -задний сразу загудел
Будешь делать - законспектируй пжалста для темы точнее со схемой и фото
чтобы подготовить проводки, разъемчики
непрерывная модификация тренирует разум Smile
Последний раз редактировалось: mitric (08 Декабря 2008 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Про реле понял, в принципе я так и думал что нужно использовать реле, а где в ЧЯ можно найти этот плюс от датчика?
a-a-i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:06
Постараюсь это сделать и выложить.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:43
Я вчера уставший домой ехал, стою на светофоре, втыкаю первую, а машина назад ехать начинает Smile
Так что вешь полезная.
Кстати, на Калине заявлен электрический блокиратор задней передачи, какой принцип его работы ?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:20
Practic
Даешь схему и фото сей доработаки! Drinks or Beer
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:53
Smile
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:56
a-a-i писал(а):
Привет всем!
Когда я понял, что у меня жена будет водить машину, то купил и поставил парктроник, ибо у неё с чувством пространства, прямо скажем, плоховато (правда она его недолюбливает, а вот мне понравилось Wink ) Так вот он при включении задней скорости довольно громко пищит и загарается ярим синим цветом Smile
Я сам уже второпях и по запарке пару-тройку раз включал заднюю, но слух привык к писку - вовремя очухивался и перключался на первую.
Кто к нам с чем зачем - тот от того и того!
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:57
TDV.ROOT писал(а):
Practic
схему...а чо схему, ищешь провод от датчика который идет в салоне, к нему цапляшься, на конец провода делаешь разъем типа мама))) берешь обычное реле, одеваешь эту маму на одну обмотку.. берем проводок цепляем его на массу(хоть где) делаем на его конец 2 мамы и одеваем на 2й контакт обмотки реле и на контакт который идет на размыкание, ну а со второго уже цепляем к БСК, вуаля, появился + сработала реле, пошел минус, загорелся значок))) Smile хочу немного переделать и поставить мини реле в корпус БСК его вкорячить, если буду переделывать то сфотаю) Smile
Practic
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:59
Ewg писал(а):
a-a-i писал(а):
Привет всем!
тока разница в цене ощутима Smile реле мона в гараде найти или купить руб за 30)) в качестве показометра самое то)))
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 13:10
Practic писал(а):
TDV.ROOT писал(а):
Practic
Если чуть подробнее, то делаем так:
Вот схемка заднего хода:
Слева - датчик включения ЗХ. Нам нужен зеленый провод. Ищем его в салоне (к сожалению у меня уже нет десятки, не скажу где именно он). Берем обычную релюху 4 контактную. Этот зеленый сажаем на 85, 86 и 87 соединяем вместе и кидаем на массу, 30 - на 12 контакт БСК
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 13:22
Если у вас при включении можно спутать первую и заднюю - смотрите опору ручки КПП. Лично у меня резинки растрескались и порвались (думал поменять только вкладыш с пружинкой, снял и прибалдел, как оно не отвалилось).
После замены заднюю просто так не включишь. И остальные тоже четче включаются.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 17:35
Borjomy
Можешь подробней описать, что ты именно заменил ?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 18:08
a-a-i писал(а):
Привет всем!
В отличие от зубил в 10 есть блокиратор на заднюю передачу. Если он работает (не раздолбан) не притопив рычаг, зад. скорость не включить.
Если хотите индикатор включения, просто подключите параллельно лампе заднего хода лампу, светодиод и выводите в удобное место. А лучше для начинающих, вообще поставить звуковой сигнализатор заднего хода типа. http://www.chip-dip.ru/product0/2685628.aspx Данное устройство повышает безопасность движения, так как предупреждает пешеходов об опасности.Китайских сейчас полно.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 18:31
=Moroz= +мильён. gpn У мня также зделано. Зеленый провод с плюсом я нашол в жгуте за ЧЯ в районе стойки. Всё окейно работает.
А так не мешало бы и пошукать предварительно. Только я уже эту процедуру пару раз описывал. supercool
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:24
Менял 2110-1703190 обойму (190 р). У меня порвались уши (на рисунке к одному из них ведет линия)
Покупал в сборе с шаровой опорой, сферической шайбой, пружиной и стопорным кольцом.
Отворачивается четыре гайки снизу (из-под дница). Сверху снимается ось 2110-1703219 и ручка. И тогда рычаг просто вытаскивается вниз и можно спокойно разбираться на верстаке.
Я оставил старое стопорное кольцо, потому что у него часть немного выгнута и ее значительно проще зацепить. Смазывать литолом надо не только внутренню поверхность опоры и шайбы, где шарик рычага ходит, но и поверхность стакана обоймы, куда вкладывается вся конструкция с пружиной.
Пыльник сидит на обойме только за счет трения и эластичности.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 20:33
Да, я еще снял на наждаке пол-миллиметра с торца дистанционной втулки 2110-1703227, чтобы рычаг можно было плотнее зажать.
А пыльник-то от Оки ROFL
