непонятный звук(свист)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> непонятный звук(свист) вывод темы на печать
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 18:23
помогите пожалуйста в холодную или мокрую погоду при разгоне ( на 1, 2, 3-передаче) слышен какой-то противный свист ( по звуку похож на свист ремня) но когда нажимаю на сцепление бывает пропадает (а бывает продолжает свистеть) и так пока не разгонишся до нормальной скорости
что может быть?
waz2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
letair
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 19:32
У меня также появился свист, но немного по другому, тоже как будто ремень, по звуку похоже на свист при пробуксовке в случае резкого трогания, но так как тачка заднеприводная, а звук идет спереди, то не пойму что свистит, но только лишь при включении первой передачи и если сцепление выжимается чуть быстрее, а когда очень медленно то не свистит, но тоже не всегда, а потом при увелич. скорости на других передачах все норм, что это и как устранить?
letair сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleko
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 15:09
Смотрите сцепление и выжимной.
aleko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brooks
Авто: Чумадан RX
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:01
подскажите на что обратить внимание? или просто готовиться к замене выжимного подшибника
brooks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:20
waz2107 писал(а):
помогите пожалуйста в холодную или мокрую погоду при разгоне ( на 1, 2, 3-передаче) слышен какой-то противный свист ( по звуку похож на свист ремня) но когда нажимаю на сцепление бывает пропадает (а бывает продолжает свистеть) и так пока не разгонишся до нормальной скорости что может быть?
Похожие симптомы бывают когда подвесному подшипнику п***ц приходит.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:21
С какого это перепугу выжимной вдруг будет свистеть на передаче?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:28
Мне кажется, что в первую очередь надо проверить натяжение ремня. При необходимости подтянуть. Ремень и будет чаще всего свистеть при разгонах (1,2,3 передача). На 4-й передаче свистит как правило если уж совсем ослаб. Кстати, стоя на месте погазуйте, чтобы появился свист и гляньте на стрелку вольтметра (скорее всего будет просадка напряжения, что в свою очередь говорит о слабом ремне). У меня одно время ремень свистел пока не прогреется (зимой дело было), а на горячей машине - не свистел.
Если не поможет, тогда смотреть выжимной.
А когда кончается подвесной подшипник - идет вибрация от карданного вала. Как то так.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:33
Не факт, у меня именно свистел и никакой вибрации не было. Где как...
letair
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 10:03
подтянули ремень, свист прекратился
