не заводится семерка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заводится семерка вывод темы на печать
ZEON5
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. инжектор 1999г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 19:44
менял датчик хола, снимал зазигание полностью, вопрос при установке его обратно там надо что выстовлять или там надо было пометить что????
ZEON5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 20:26
Я так понял, ты трамблер снял и не сделал отметки. А обратно правильно конечно не поставил. Смотри, выставь метку коленвала и установи трамблёр на 4 или 1 цилиндр(если не ошибаюсь).
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:40
ZEON5
А чтобы точно определить на какой, нужно знать в каком в данный момент такт сжатия. И установить бегунок так чтобы он смотрел на этот циллиндр, а датчик Холла приходился на срез шторки.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 21:51
Прокручивая шкив затыкаеешь пальцем свечное отверстие,воздух сжимаясь давит.Положение бегунка можно по крышке трамблера смотреть.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 22:15
Игорек99
Можно и так, если крутить нечем, да и неудобно одному и держать и крутить снепривычки, вместо свечи можно вкрутить 5 кубовый шприц предварительно вынув из шприца поршень(чтобы не зажало при вкручивании) вставляем поршень до конца, включаем 4 передачу и катим потихоньку машину. Начало движения поршня в шприце покажет начало такта сжатия.
Бродин
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 22:29
ALEX_69
Можно и шприцем,я самую "полевую" методу описывал Smile
Укушен ГБО....
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 06:32
Самая полевая это отвертку в свечное отверстие и все дела =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 14:16
это ВМТ,а сжатие отверткой как?
Укушен ГБО....
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 14:24
Ставишь на 1 цилиндр, крутишь стартер. Если не схватывает тогда переворачиваешь вал трамблера на 180 градусов.
Все гораздо проще. Никчему все это про определение такта сжатия.
Все гениальное просто.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZEON5
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 00:42
выкрутил свечу первого целиндра. поймал отверткой верхнюю точку, нашел старую метку на шкиве совместил ее с меткой на двигле, прокручивал шкив руками за ремень, не завел, развернул на 180 градусов и завелась Smile)) всем спасибо
