Не работает подогрев заднего стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает подогрев заднего стекла вывод темы на печать
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 12:44
Извеняюсь, если боян bboyan Smile Но с поиском у нас стабильная не дружба - он выдал кучу тем, но ни в одной не встретились слова из запроса "схема ЧЯ".
По сбжу: не работает подогрев заднего стекла, нитки на стекло позвонил - норм. Предохранитель - норм. Кнопака - работает. Когда включаю напряжение даже не проседает, да и стекло не греется. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Где релюшка ??????
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 12:48
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
К7 например подойдет? Wink
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 12:51
к7 и пред ф8
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max-np-max
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 12:52
.... и F8 Wink
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-29.html
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:04
Глянул, Обмотка реле живая, надо будет 12в на управляющие подать, счас на работе сижу - проводов нет, дома попробую.
такой вопрос, если в самом ЧЯ силовые контакты позвонить (+ тестера к одному контакту, - тестера ко 2му)?
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:05
Как я понял по схемме, то комутируется минус(земля) ?
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Разъем в багажнике смотрел к подогреву? У меня он оплавился, и обогрев не работал
Project сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:12
А де там, поподробнее плиз Smile У мну 12-ка
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:18
Когданибудь столкнешься с этим траблом. Разъем нипричем. Скорей всего переломаны провода в резиновой гофре между дверью и кузовом.
То обогрев отказывает.
То стопы могут переломаться. Особенно по морозу.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:21
Mr_Orion
Происходит это примерно на 6 году жизни.
В багажнике под оббивкой сдергиваешь клипсы крепления жгута к кузову, чтоб можно было побольше вытащить запас и сращиваешь его.
скрутки отправляешь в отверстие кузова, в гофре оставляешь новый участок проводов.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:28
Глебаня писал(а):
Mr_Orion
У меня какраз 2002 г.в мафынка Smile
А насчет моих рассуждений по поводу комутации минуса? Я прав ?
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:29
в тему спрошу:
как лучше припоять контакт к заднему стеклу?
мож есть клей какойнибудь токопроводящий?
или паяльником лучше?
как то на прошлой машинке пробывал паяльником, замучался, да и получилось уродливо-руки видать не совсем от туда..)))
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:39
А на 12 провод обогрева через гофру идет чтоли? На 10 нет он никак не переломится.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:46
Там все провода к задней двери в гофре идут.
Project
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:48
Там всепровода к задней двери в гофре идут
Ну тады посмотри и провод и разьем тоже всяко может быть...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:53
Разьемы темболее в салоне простотак не отваливаются и не окисляются (в отличии от разъема двига стеклоочистителей).
Категорически НЕТ!
Минус, он же масса, никуда никогда не коммутируется.
Замыкаестя, коммутируется, подается.... и тд и тп всегда силовой провод, в данном случае +
На схеме показано, что подавая + на 85 управляющий контакт (который замыкается с массой и активирует обмотку электромагнита, который и замыкает контакты 30 и 87 просто пропуская через себя + на нагрузку.
Mr_Orion
Ага, пасибки всем !
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:55
НО! надо помнить, что поскольку дверь задка не является кузовом и соответственно массой, то масса, черным проводом, подается в дверь вместе с силовыми.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:56
Категорически НЕТ!
Ага, понял, сматрел в книгу - увидел фигу Smile
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 17:14
Не знаю куда написать, может здеся кто поможет? Не греють четыре нитки обогрева заднего стекла, прям посередине. Как можно найти обрыв и можно-ли отремонтировать окромя замены стекла?
PUPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 17:21
PUPSON
Есть ремкомплекты
PUPSON
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 17:34
Дык, это понятно, но как определить где клеить или паять энтим ремкомплектом. Нитка на стекле длинная визуально обрыв не виден, ежели только под мелкоскопом, а звонить тестером будет показывать что всё в порядке, остальные нитки ведь работають!
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 11:17
PUPSON
В темноте иногда можно разглядедть место разрыва - там искра типа маленькая проскакивает. И вероятнее всего это в тех местах перехода с общей шины на тонкие нити.
Во всяком случае у мня вот так было.
PUPSON
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:00
Глебаня писал(а):
PUPSON
Спасибо "Глебаня", сёдня в "авто49" купил какой-то препарат пиндосовский с кисточкой наподобие той что дамы красят ногти, потеплей будет попробую, хотя консультант в магазе посоветовал поменять стекло вместе с машиной! Smile Smile
masterTUT
Авто: ваз 21102, 1999г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 02:18
эт как всегда, а ты бы ему мозги предложил поменять, ведь это ни его дело на чем мы ездием, кто начем может и нравиться
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ Smile).
masterTUT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
