Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Авто ваз 2114. С новья между фарами и капотом щели сантиметра 3! Ставил реснички - не помогает, щели все равно большие. Можно ли чего нибудь сделать? П. С. Сей косяк замечаю на всех свежих 14-х. Конструкция такая, или массовый дефект?
J_rockiN
Открываешь капот и по краям видишь резиновые упоры. Попробуй завернуть их, может поможет.
Dima red
Авто: Круз хэтч
J_rockiN писал(а):Открываешь капот и по краям видишь резиновые упоры. Попробуй завернуть их, может поможет.
+ завернуть штырек на замке - там шлиц под отвёртку плоскую и ключ по - моему на 17 для контрящей гайки.
Kimi.f1
Dima red писал(а):J_rockiN писал(а):Открываешь капот и по краям видишь резиновые упоры. Попробуй завернуть их, может поможет.
пробовал и то и то. Щели уменьшаются, но тогда капот опускается ниже уровня крыльев. Там сами фары никак нельзя поднять?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Kimi.f1 писал(а):Там сами фары никак нельзя поднять?
Чуть - чуть можно, но мне и это не совсем помогло, щель уменьшилась конечно, но есть машины у которых всё ровно, не знаю видать крылья на заводе по- разному вешают.
Kimi.f1
А от фар никак не зависит, в смысле от производителя? У меня Киржач, может Бош без щелей встанет? Да и светят лучше говорят.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А у меня щель между багажником и задними фарами, как нит лечится?
Dima red
Авто: Круз хэтч
TJ писал(а):А у меня щель между багажником и задними фарами, как нит лечится?
Там тоже штырьки резиновые есть - попробуй закрутить их по максимуму, также замок попробовать регульнуть можно.
FUZZ 2115
Авто: А8
По-моему это конструкция, а не дефект, ведь фары под капотом дальше идут вверх и самого сквозного отверстия там нет.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
загибать капот ещё можно
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
ИМХО это все как мертвому припарка. Штампы изношены по самое нехочу - от этого и зазоры.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сама конструкция не позволяет изменять зазор, если фары будут выше, то их скрытая часть будет упираться в капот. Хотя не знаю какие зазоры у афтора, фото в студию!
Kimi.f1
даже если фары поднимешь ,то появится щель между нижней ресничкой фары и бампером, тотже *** тока в другой руке , тока забить это жэ Ваз , хотя сотрел у нового Мерседеса Гленвагена тама щели ещё больше но тама они как то вид непортят совсем!
пашулька21150
Авто: 21150, веста
в этом вся соль даже не думай это SAMARA как её создал БОГ
sel77
Авто: 21150 2007г
замазать герметиком и закрасить в цвет
пашулька21150
пашулька21150 писал(а):в этом вся соль даже не думай это SAMARA как её создал БОГ
+много!
*leha*
Kimi.f1
по бокам есть зазор между крылом и бампером? если есть то вперёд и с пестнями. снимай бампер и в балке четыре отв. раздраконь, паяльником например, чтоб выше бампер можно было подтянуть. поднимай фары, поднимай решётку или как там её обозвать, поднимай бампер. обычно зазор бампер\крыло на новых машинах имеется. может быть засада, когда будешь поднимать фары, поворотники на блок фаре могут не поместится в выемке в крыле, так что прикинь сначала прежде чем приниматься за дело. а насчёт трёх сантиметров это ты загнул конечно. нет таких зазоров. 15мм обычно на новых, ну чуть больше может. ещё, блок фары можно тупенько приподнять установкой шайб под нижние шпильки оной. вообщем можно всё поднять, на конвеере просто не хочет этим никто заниматься, тем более на зубиле, у которой везде щели в палец. я когда себе морду подгонял, долго подгонял, потом посмотрел на новую, мужик в гараже пригнал, я долго удивлялся и мужичку этому свою показал, говорит у тебя аккуратнее подогнано. был бы ты рядом, я б тебе подогнал за соки компоты.
*leha*
FUZZ 2115 писал(а):если фары будут выше, то их скрытая часть будет упираться в капот.
ничё там не будет упираться и тем более в капот. а зазор между верхней попереченой телевизора там огромный, по крайней мере на новых.
FUZZ 2115
Авто: А8
*leha* писал(а):FUZZ 2115 писал(а):если фары будут выше, то их скрытая часть будет упираться в капот.
зазор там = высоте резинового упора, максимум
*leha*
FUZZ 2115 писал(а):зазор там = высоте резинового упора, максимум
какой ёпт резиновый упор? резиновым упорами капот по крыльям подгоняют и фсё больше не трогаем капот . тебе про зазор поперечина\фара, а поперечина эта именно и ограничивает фару по высоте. если не знаешь\не делал, не говори.
*leha*
FUZZ 2115 писал(а):
зазор там = высоте резинового упора, макс[/quote]
*leha* писал(а):какой ёпт резиновый упор? резиновым упорами капот по крыльям подгоняют и фсё больше не трогаем капот . тебе про зазор поперечина\фара, а поперечина эта именно и ограничивает фару по высоте. если не знаешь\не делал, не говори
+много .
