sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Когда наступают минуса, такое ощущение что при заводке машине чегото не хватает (или воздуха или бензина или хз чего) она начинает вся пукать ,захлебываться и глохнет (обороты не доходят до 1000)!! Короче если не газанеш не заведетси, а ниже минус 15 даже енто иногда не помогает!!
Мои действия:
1)поменял прошивку
2)бензонасос
3)отрегулировал клапана
4)РХХ
5)высоковольтные провода
6)ремни поменял
НЕ ЗНАЮ ЧЕ БЛИН ЯСЧЁ ПОМЕНЯТЬ СИЛ БОЛЬША НЭТ , А скоро минуса и да здравствуй маршрутка!!!!!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Может датчик уличной температуры накрылся, вот контроллёр и не может правильно подготовить смесь для запуска при низкой температуре.
GSVNN писал(а):Может датчик уличной температуры накрылся,
нет такого,есть ДМРВ,который из разности двух "градусников" выводит расход воздуха.посему для начала проверить ДТОЖ и ДМРВ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sly666 писал(а):Мои действия:
1)поменял прошивку
2)бензонасос
4)РХХ
6)ремни поменял
со свечей нужно было начинать.... имхо.
sly666
я проходил диогностику сказали свечи как новые, датчики все в порядке !!!! было тока подозрение на РХХ!!!!
Sensas
Авто: J3
может заправку поменять?
sly666
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45 писал(а):GSVNN писал(а):Может датчик уличной температуры накрылся,
Разве с уличного датчика окружающей темпы ЭБУ берет значения для приготовления смеси?
FUZZ 2115 датчик под бампером для приборки.ЭСУД про температуру воздуха на впуске ничего незнает,при пуске двигателя в расчёт идут показания ДТОЖ.и вся последующая работа двигателя расчитывается из показаний егоже.
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45 писал(а):FUZZ 2115 датчик под бампером для приборки.ЭСУД про температуру воздуха на впуске ничего незнает,при пуске двигателя в расчёт идут показания ДТОЖ.и вся последующая работа двигателя расчитывается из показаний егоже.
Спасибо! Что и требовалось доказать
FUZZ 2115 писал(а): Что и требовалось доказать
кому?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А еще воду из бака удалить
GSVNN
FUZZ 2115 писал(а):Разве с уличного датчика окружающей темпы ЭБУ берет значения для приготовления смеси?
Интересно тогда откуда, ДТОЖ не измеряет отрицательную температуру. Остаётся только датчик в ДМРВ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GSVNN писал(а):Интересно тогда откуда, ДТОЖ не измеряет отрицательную температуру.
Кто сказал?
Zver_042
Вообще есть датчик температуры воздуха,он в ДМРВ встроем,проверял ради интереса его наличие,скинув разъём ДМРВ,комп выдал две соответствующие ошибк про ДМРВ и ДТВ. Но у меня М73 стоит под евро3.
GSVNN
Цитата:Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Zver_042 непали контору
в старых тоже всё есть,но неиспользуется.такчто считаем что нет,рас посмотреть невозможно.
Zver_042
Виноват,не обратил внимание что за машина у человека, за...ся уже под конец рабочего дня.[/b]
GSVNN
Осталось определить показаниями какого датчика(ов) руководствуется ЭБУ при запуске и направить на него автора темы.
GSVNN писал(а):Осталось определить показаниями какого датчика(ов) руководствуется ЭБУ при запуске
ДТОЖ
GSVNN
ОК! Примем к сведению.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):в старых тоже всё есть,но неиспользуется.такчто считаем что нет,рас посмотреть невозможно.
А чё невозможно
4 провода в ДМРВ - нету датчика температуры, 5 проводов - есть.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня 4 млин...
нада будет 5ый воткнуть чтоб дтв работал
Rover_61reg добр человек,иди в ЭСУД
