ритуальный танец стрелок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ритуальный танец стрелок вывод темы на печать
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 23:52
вот, сопсно, второй день наблюдаю интересную закономерность - стрелки указателей вольтметра, уровня топлива живут своей какой-то отдельной от машины жизнью. стрелка вольтметра может начать прыгать, причем добавление оборотов и отключение потребителей никак ее не хотят успокаивать. причем может успокоиться сама быстро, а может и действовать на нервы долго. а указатель уровня топлива вообще задумал довести до инфаркта - как только начинаешь активно наступать на газ стрелка падает практически до ноля и загорается лампочка (это при учете того что в баке около 20 литров). что за вуду такое?
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 00:21
Может масса плохая где то?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 00:24
А проверить тестером напряжение во время пляски вольтметра не пробовал? А то мож оно и в самом деле пляшет Wink .Ну или где-то в разьемах жгутов контакт гуляет, может жгут где протерся и коротит.(у меня недавно похожее было, погасла вся подсветка торпеды и кнопок и регулятор поплавился. Коротыш так и не удалось найти, проще оказалость новые провода кинуть.Потом указатель температуры сдох, опять из-за проводки, опять новый провод)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 01:49
у меня когда холодную завожу тоже вначале стрелка вольтметра в салоне дергается,причем может как бешеная а может пару раз всего и дернется да и еще эти дергания всегда с разными времеными интервалами. Включение потребителей никак не влияет на эти дерганья.По мере прогрева дергания пропадают и стрелка стабилизируется.
На клемах аккума никаких дерганий не замечал,но может это просто цифровой вольтметр не успевает их уловить,в скором времени стрелочным попробую.
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 01:52
-=PHOENYX=- писал(а):
что за вуду такое?
скорей всего эта вуда живёт за торпедой на шпильке масс.либо в проводах питания паказометров.курить мурзилку нада.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 10:16
Массу ищи...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 10:57
А у меня так же скачет стрелка температуры
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 11:16
olegg_177
чуть зажми клемму которая на датчик одевается. один зелёный провод.
read
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 13:31
проверь напряжение в сети, Неистравенн регулятор напряжения, идет повышенное напряжение. Как вариант.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 18:23
$@#Y@
Pavel33ru
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:20
-=Worm=-
Попробую. Спасибо за совет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:11
Может не 20, а раза в 2 поменьше? Тогда это нормально. Smile
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:17
Seryoga
чет около 20 было. так что самое интересное, ранее такого замечено небыло - показывала четко и без выпендрежа
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:00
У меня такое было, когда провод с датчика тем-ры обломился и на массу упал
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:12
Sergei_093
Так вот что и интересно, клемма на контакте датчика сидит плотно
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:44
olegg_177
посмотри массу от аккума на кузов, у меня если она не плотно сидит то начинают рыгать температура и уровень топлива
olegg_177
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 11:14
Vladislav177Rus
Массу проверял. Уровень топлива не скачет. А стрелка температуры не то что бы скачет, а показывает то нормально (согласно БК), то уплывает на 10-15 градусов вниз. Т.е. темп. по БК 90, а на панели 80.
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 22:39
может это нормально?
