Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Пару т. назад поменял термос (старый заклинило) поставил нового образца( со сменным элементом) при температуре+4-минус 3 температура больше 86(по компу, на приборке чуть более 90) не поднимается(по трассе и по городу если нет пробок).
На сколько это не хороше для двигателя? На паспорте с то с термосом был 95 град открытия написанно. Термос "Прамо" термоэлемент польша. Другой термоэлемент покупать думаю такаяж х...
Где-то тема была виттик в корпус вкручивается поджимая термоэлемент тем самым увеличивая температуру открытия.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
На фишке autolada.ru есть тыркалка по названием "поиск" на крайний трабл "yandex" расширенный серч. Там можно на клаве начепятать "темп жижи и дрыгатель" - резалтов будет много
. Я думаю, что лучше писать на русском языке
Kisel писал(а):На сколько это не хороше для двигателя?
чуть больше кушает,недовыбираются тепловые зазоры,в холод печка хуже греет.
Kisel писал(а):Другой термоэлемент покупать думаю такаяж х...
меняют без вопросов практически всегда.вобщемто лотерея зачастую.норма от 95 и в зависимости от прошивки до 110.
Serge!
Авто: kia rio
Чего за градусы такие? Термосы бывают с т. начала открытия 87 и 85. Если он начнет открываться только в 95, карлсон выключаться не будет. Я бы на месте автора не заморачивался, хрен знает где температура вернее: на приборки или бк. Хотя вопреки распространенному мнению обычно датчики на удивление точны...
Kisel
Если температура выше 86 не поднимается значит термос уже полностью открыт(я так думаю). В паспорте написана только температура открытия а не начала открытия.
Меняют может и без проблем. А можно ли термоэлемент проверить без установки. Кидать в чайник с температурой 95 и если через минуту термоэлемент не сожменся или удлинится(не знаю как должен) нести обратно в магазин? Повторять это н-ное кол раз пока не найдешь что надо?
ТЕВ
Kisel
термоэлемент отдельно не проверишь, тк шток который открывает клапан сдерживается пружиной. Надо обязательно в сборе иначе просто шток вылетит да еще и термоэлемент выйдет из строя
Serge! писал(а): на приборки или бк.
ну если ДТОЖ косячит,то имелисьбы проблемы с пуском.
Serge!
Авто: kia rio
Kisel писал(а):Если температура выше 86 не поднимается значит термос уже полностью открыт(я так думаю). В паспорте написана только температура открытия а не начала открытия.
Кидаешь термос в чайник и смотришь. На 85-87 начинается чкть заметное движение элемента. При 95-100 он открывается полностью (и не в течении нескольких минут, а строго согласно температуры). Ход штока по мурзилке не менее 8 мм. если не изменяет память.
Еще проще проверить установленый термос: греем авто и щупаем нижний патрубок. Он должен начать нагреваться в районе 90+-3 гр.
rg-45 писал(а):ну если ДТОЖ косячит,то имелисьбы проблемы с пуском.
Чтобы траблы были, он должен офигенно врать. Несколько градусов проблем с пуском не устроят,.
Serge!
Авто: kia rio
Еще проще проверить установленый термос: греем авто и щупаем нижний патрубок. Он должен начать нагреваться в районе 90+-3 гр. Хотя полной картины это не даст - неизвестно открылся ли он полностью и на какой температуре.
Чтобы траблы были, он должен офигенно врать. Несколько градусов проблем с пуском не устроят.
Serge! писал(а):Чтобы траблы были, он должен офигенно врать.
при его нелинейности и грядущих холодах всё впереди
ттт.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
86 имхо в пределах нормы так что беспокоиться нечего у меня при холодах тож примерно так
Dima red
Авто: Круз хэтч
Kisel писал(а):Термос "Прамо"
Я его выкинул по причине недогрева - не поднималась выше 85 гр. на трассе при движении накатом могла упасть до 78.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вообще-то 86-88 это норма, а про температуру 95-110 как норму при движении по трассе поржал от души.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Нормой по мурзилке считается 90+- 3 градуса
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
86 градусов на трассе нормально. Как раз температура открытия на большой круг. У меня вот на трассе 78 по компьютеру и стрелка на приборке лежит горизонтально, это мало естественно. Никак руки не дойдут поменять. Летний вариант, так сказать
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
при выключенной печке (краном выключенной) должно быть 89+_2 градуса ну и 86 тоже вполне допустимо, при включенной печке температура падает может упасть до 80 градусов из-за того что печка в обход термоса идет...известный баг
ТЕВ
где вы все берете температуры 89, 90? В мурзилке написано начало открытия клапана термостата 87+-2гр и все
Kirill111
дэф мотанcпорт
ТЕВ писал(а):где вы все берете температуры 89, 90? В мурзилке написано начало открытия клапана термостата 87+-2гр и все
Я и говорю 86-88 норма
Dima red
Авто: Круз хэтч
ТЕВ
там смысл такой, что при такой температуре должны соответствовать такие параметры
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Термос 21082 (с заменяемым термоэлементом) открывается при температуре 82 градуса (в инструкции написано).
ТЕВ
Fischer
у меня такой термос стоит. Переделал под 88 гр
Kirill111 писал(а):Вообще-то 86-88 это норма, а про температуру 95-110 как норму при движении по трассе поржал от души
повторяешся и ниодного аргумента неприведено. и ненадо передёргивать.про движении по трассе нислова мной сказано небыло.а на вазе наверно полные дебилы рас ставят термос с началом открытия в 87 и полным при 95.так что указаных 89-90 по определению получить неполучится.
очень хотелосьбы аргумеников услышать иль почитать.только без посылов почитать умные книжки,а конкретные ссылки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну открой же мурзилку, там все написано.. На исправной машине по трассе температура должна быть 87+-2 градуса.. Т.е. 85-89.. Это норма. Если у тебя не так - чини тазло.
Насчет передергивания - перечитай первый пост автора темы. И старайся отвечать на вопрос заданный автором, а не самим собой неопнятно где.. Автор спрашивал про трассу, ты про какие-то 95-110 ответил. ЭТо вообще ачем?
Kirill111 писал(а):Ну открой же мурзилку, там все написано..
Цитата:Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85-95°С.
ОТСЮДАЦитата:Когда температура в системе охлаждения поднимается выше 80 - 85О, термостат автоматически открывается и часть жидкости поступает в радиатор для охлаждения. При больших температурах термостат открывается полностью и уже вся горячая жидкость направляется по большому кругу для ее активного охлаждения.
ЗДЕСЬ свою мурзилку отсканить щас немогу,но там температура 90-95 щитается прогретым двигателем.
Kirill111 писал(а):Если у тебя не так - чини тазло
нетак с новья.95-97 без тапки в пол,в мороз к 87.
Kirill111 писал(а): И старайся отвечать на вопрос заданный автором
Kisel писал(а): не поднимается(по трассе и по городу если нет пробок).
и что нетак?где вопрос только по трассе?
