bobkov
Карданный вал "классики".
Менялись обе крестовины. Поставлены MS-050 Standart фирмы Master Sport. Также менялась промежуточная опора (подвесной). Задний фланец тоже менялся. Взаимное расположение переднего, заднего валов и вилки шарнира сохранено.
Нужно ли балансировать карданный вал?
mdiman21043
Раз так и нет показаний то не нужно.
Показания читай биения возникающие на определенной скорости, у меня вот были после 70, но это подвесной приказал долго жить.
VladiZlav
при таком условии не нужно. Хотя если при соблюдении данных условий вибрация ПОЯВИЛАСЬ - то на балансировку, если есть где. У нас к примеру негде =(
Bart2
Где ты собрался балансировать карданный вал?
Олежек
плюс адын ROFL
Экорамер
Все правильно сказали, если начальное положение сохранено, то не надо Ищи другую причину. Вполне может быть подшипник
Dmitrij
Думаю, проще было бы купить новый кардан в сборе. А при смене крестовин полюбому балансировка нарушается (проверено на собственном опыте). А балансировать негде.
Bart2
Высока вероятность, что они не отбалансированы.
Экорамер
Как интересно hehe Эт на заводах вместе с крестовинами а заодно и и смостом балансируют? Сомневаюсь. По большому счету от крестовин разница моментов никакая - неоткуда взяться, а вот труба с вилками - другое дело...
Игорь2107
В Украине балансируют и результат положительный,проверено 100% Wink
Dmitrij
Но если вилка села на крестовину с перекосом - будет вибрировать вся труба. По инструкции - существует 5 размеров стопорных колец и их размер при установке подбирается точными приборами, а в магазине только один не изветно какой размер продается.
Когда с отцом крестовины на его 6ке меняли - появилась вибрация (взаимное расположение помечали). Потом еще раз в сервисе поменяли + подвесной поменяли - всё равно вибрация одолевала. В итоге купили какой-то ижевский кардан в сборе и всё идеально стало нормально, вибраций никаких не было.
На моей 6ке, когда я ее купил (с рук), стояли новые крестовины, была тоже вибрация. Тоже поставил новый кардан (началовский, на тольятинский жаба задушила), тоже никаких вибраций не было.
misha19484
не согласен!! балансируется вал по отдельности, без крестовин..
имхо: дело в неправильной запресовке подшипника или крестовин..
Олежек
а не согласен с тобой, как же тогда объяснить что при переворачивании половин вокруг своей оси на 180 градусов вибрация почти всегда возникает и если вернуть все обратно то пропадает???
РЕКЛАМА
Карданы балансируют в сборе.
Экорамер
Согласен, но стопорные кольца служат для регулировки натяга в игольчатых подшипниках крестовины А уж подбирать - микрометром и шкуркой, заглядывая в инструкцию. Сплошное гадство и шаманство. У меня получилось.
