VladimirSK
Заглушил машину, вышел на 5 минут, прихожу, пробую завести - никакой реакции на поворот ключа. Менял клеммы, зачищал контакты, менял провод АКБ-кузов, проблема не разрешилась!
Привозили новый замок зажигания, менял - дело не в нём. На поворот ключа нет вообще никакой реакции, как будто аккумулятор снят.. не загораются лампочки на панели приборов. Из электрики работает только подсветка салона, магнитола и сигналы стоп.
чего ковырять?
Panov
Реле замка зажигания смотрел? Под рулем?
Witosss
Прозвони питание идет к замку?может в ЧЯ проблема?
VladimirSK
у меня стоит замок зажигания нового образца, без реле..
Бродин
VladimirSK
Реле стартера под капотом
ТЕВ
Игорек99
АлександрАВ
Реле стартера это тоже надо смотреть прав TEB и потереби там проводочки...У меня как то недавно было такое. Поворачиваю ключ - все лампочки загорелись, все ок.. пытаюсь завести, а ничего не происходит.. Так я вышел открыл капот (было темно ничего не видно и у меня лампочка подкапотная перегарела) - пощупал, потрогал, подергал. Пробую сново завести - завелся. Потом оказалось что масса была не прекручена хорошо. От чего непомню) но где то там - где реле стартера)
АлександрАВ
Предохранители смотрел?
ТЕВ
АлександрАВ
я хотел сказать что реле стартера нипричем, тк
походу нет напряжения на входе замка зажигания или после него
VladimirSK
вообщем потыркал все контакты, релюшки, предохранители - ожила.. всё работает, только лампочка STOP горит..
над правой фарой лежала коробочка с инструментами и от пуска двигателя она упала в район генератора, замкнув какие-то контакты (видел искры).. предполагаю что это и есть причина появления лампы STOP.. как её убрать?
Seryoga
А больше ничего не горит? Давление масла, температура или "(!)" ?
Вообще эти лампочки все загораются при вкл. зажигания?
VladimirSK
горит STOP и справа от неё (!)
лампочки загораются при включении зажигания и при пуске двигателя не гаснут
Seryoga
Сдёрни разъём с тормозного датчика и снова проверь. Если потухнут - добавь тормозухи.
VladimirSK
давление масла, уровень ТЖ в норме.. ручник опущен.. горит
