DJ_Shurik
Авто: ВАЗ 2111 2007 г.
Всем привет.
Машина ВАЗ 2111 8-клап. инжектор. 164 тыс. км пробег. Проблема состоит в следующем: когда завожу мотор, машина заводится, но через пару секунд глохнет. Причем даже если даю большие обороты двигатель работает несколько секунд, а потом как будто кто-то выключает двигатель. Чтобы завести машину приходится по 4-5 раз,а то и больше крутить стратер, но когда движок заводится, он работает ровно на холостых оборотах и уже не глохнет. При движении машина ведет себя нормально.
Я уже заменил регулятор хол.хода, почистил дроссельный патрубок и заменил прокладку в нем, очистил от грязи датчик детонации двиг. - ничего пока не помогло.
Что можно еще сделать, чтобы избавиться от этой проблемы?
Заранее СПАСИБО за помощь.
