rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Клапана регулировали на ТО1, стоит ли регулировать на 15000 пробега т.е. ТО2.
Двигатель работает как часы, сервисмены нарегулируют и кукушка померла
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
А что сложного в том,что они скинут клапанную крышку и просто для начала проверят зазоры?Единственное,чтоможет от этого случиться,так то,что сопливить двиг начнет по прокладке,стоит хорошую силиконовую купить. Клапаны регулировать стоит,особенно если двигатель работает на газу.
Serge!
Авто: kia rio
rruslan писал(а):Клапана регулировали на ТО1, стоит ли регулировать на 15000 пробега т.е. ТО2.
Ну если:
то нафига? Интервал регклировки по мурзилке что-то в районе 40 тыков. За сезон и 20 штук у меня на пятнахе зазоры не уходили (оставались в допусках).
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
rruslan
если работает как часы, что я совершенно сомневаюсь, зазоры будут в пределах допуска. пусть вскрывают и меряют зазоры
VladimirSK
Авто: Alfa Romeo 156 1.6, ВАЗ 21083 1.6
Artem Vrn
Авто: 2114
клапаны регулируют раз в 32 тыс. Если у тебя все нормально работает, смысла регулировать снова я не вижу..
rruslan
Artem Vrn
Спасибо! А разве на 2-ом ТО не регулируют? Просто давно сервисную книгу не читал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:клапаны регулируют раз в 32 тыс
Да ну
, Межсервисный интервал 15 т.км, раньше на полторашных моторах - ТО-0 и ТО-3, счас длбавили для 1.6 вроде как на ТО-1.
ТО-0 - от 2 до 3 т.км
ТО-1 - 15 т.км ну и далее через +15.
sel77
Авто: 21150 2007г
если машина новая,клопы надо смотреть по любому. а если будешь регулировать, шайбы тока заводского исполнения, га-на много.
Artem Vrn
Авто: 2114
rruslan
я просто без гарантии, я на ТО не езжу, машину сам делаю...
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
НЕ ну если ты сможешь по зиме температуру обеспечить 20град наружную-то делай. Не сможешь-ездий до весны.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
svarnoi писал(а):НЕ ну если ты сможешь по зиме температуру обеспечить 20град наружную-то делай. Не сможешь-ездий до весны.
Не очень принципиално учитывая способ измерения зазоров (и точность соответственно), шаг размеров шайб и их точность изготовления
В -20 градусов я думаю ни один нормальный человек этим заморачиватся не станет... А при температуре ближе к нулю, да на теплом двигателе - вполне можно...
