genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Народ подскажите! В последнее время при запуске двигателя стартер стал плохо крутиться. Т.е. после поворота ключа зажигания он примерно 1 секунду еле крутится (по звуку похоже но то, как бывает когда запускаешь движок после очень сильного мороза) потом резко оживает и начинает крутить как обычно, запуск нормальный. И это началось еще в начале осени ( т. е. тепло было ) и происходит так почти при каждом запуске.
В чем может быть дело? мне на ум приходит только проверить щетки ротора и почистить. Но не хотелось зря разбирать его. Может еще что проверить?
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Переднюю втулку посмотреть надо (в картере сцепления). Или, как в моём случае, бендикс посмотреть - когда втягивающее реле его выталкивает - он плохо крутится (смазки как будто не было).
[M210®]
А аккумулятор в порядке? Не садится ли подсветка на приборке во время включения стартера. Пусковая мощность обычно больше номинальной, поэтому на нее затрачивается больше энергии и следовательно из-за большей нагрузки на АКБ может происходить такое "заедание" стартера
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
genast писал(а):Может еще что проверить?
Начни со всех контактов: на АКБ, болты на стартере - оба, а когда доберешся то поймеш что и до снятия стартера уже не так далеко. Тогда все и почистиш и посмотриш и провериш.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сними стартер, разбери и выташи ротор и зачисть контактные пятаки( секторы ,где щётки трутся) либо резцом на ток.станке либо в гражных условиях с помощью дрели и пощника и центра в который упрешь ротор.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
если когда тепло етого не было то 300% ето помирающий акум. если заводишь холодную, он вяло крутит, а поездил до рабочей и отлично - аккум на зарядку, или в утиль и за новым. у меня тож самое. когда двиг холодный стартеру нужна дикая энегрия чтоб все застывшее провернуть, а к томуж акум подмороженый - итог стартер как будто сдох.
genast
Аккумулятор в норме. сегодня пробовал заводить подсоединив энергетическую станцию. То же самое. Точнее стало еще хуже. стартер тупит уже не около 1 сек. как раньше а примерно 2-3 секунды.( не из-за станции конечно , просто болезнь видимо прогрессирует) потом как обычно начинает крутить нормально. Наверное придется разбирать.
Flyman
