подскажите найти причину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите найти причину вывод темы на печать
Сергей Леонидович
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 17:42
автомобиль: ВАЗ 21103 2003г.в. инжектор 16и клапанный
при включеном зажигании и закрытых дверях загорается лампа передней правой двери, при включении правого поворотника сробатывает звуковой сигнал открытой двери.
подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Сергей Леонидович (13 Декабря 2008 19:04), всего редактировалось 1 раз
Сергей Леонидович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 17:58
Попробуй отключить кнопку правой двери и включить поворотник, и посмотри какой будет Эфект.
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Леонидович
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:04
спасибо попробую
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 19:33
замыкание между проводом повторителя поворота и проводом конечника двери. что бы удостовериться, достаточно отсоединить повторитель.
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 03:13
если так то при включенном поворотнике и открытой двери все должно пройти (выбьет предохранитель). может масса где хреновая?
Газ 3110->Ваз 21093i->Ваз 2109-> Ваз 21124
mitand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 10:46
может и масса хреновая, вот только где?
думаю искать надо простым осмотром проводов и контактов, начиная от конечника с повторителем и дальше по жгуту.
