Алексей 115
Авто: ваз21150
проблема такова на 2115i при запуске на холодную через минуту работы двигла секунд на 30 идет глюк в виде падения оборотов и не понятного тарахтения из под капота потом все нормуль. После прогрева на холостом машина как будто потраивает и пытается заглохнуть. Фильтра насос свечи NGK провода РХХ все новое.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Алексей 115 писал(а):при запуске на холодную через минуту работы двигла секунд на 30 идет глюк в виде падения оборотов и не понятного тарахтения из под капота потом все нормуль
Встречается только в холодную погоду??? если да то скорее всего мозг переливает бенз и в итоге заливает один из целиндров
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
