Греется или не греется двигатель? Прошу помочь.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греется или не греется двигатель? Прошу помочь. вывод темы на печать
Nel'son
Авто: Lada 21121 (2007)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:18
Здрасьте всем! Лада 21121(2007,1.6,8клап, 100000км) У меня такая проблема...- поддтекал радиатор - поставили новый....и тут началось необъяснимое: в начале дня всё ок , потом со временем наченает подниматься стрелка температуры и вентилятор срабатывает сначала нормально а потом позже и позже и позже ...примерно до 120градусов (в мороз чуть чуть легше..но если пробка то страшно). Такое повторяется изо дня на день. Поменял термостат, датчик вентилятора, датчик температуры.. не помогает. Печка работает в норме. Что ещё можно сделать? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо всем кто откликнется!
Nel'son сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:27
датчик вентилятора
датчик температуры
Эээээ, что за датчик вентилятора если не секрет?
Датчик температуры менялся двухпроводной? От мозгов который?
По чему смотрите температуру?
Может крыльчатка на помпе проворачивается, а вообще если менялся радиатор то смотреть в сторону него, может забит где и проточность через него никакая.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nel'son
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:32
Да двухпроводной. Температуру смотрю по приборной панели. Мне говорили что возможно надо пере прошивку делать. Радиатор новый , и такая проблема выскакивает не сразу а через 50-100км.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:35
Нада по компьютеру, посматреть когда срабатывает вентилятор!!!!
Возможно и приборка может давать не точную информацию!
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Nel'son
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:37
То есть полдня езжу нормально а пол дня на измене Smile
Nel'son
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:41
Мне говорили что возможно газы накапливаются...и потому греться начинает к вечеру. Все разное говорят вот и меняю всё по тихоньку . НО это утомляет.
Nel'son
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:42
А КАК ВЫГНАТЬ ПРОБКУ? Подскажите.
Bossman
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 20:27
Печку на горячаю, заводиш даёшь 3000 оборотов, а вообще купи книжку по ремонту и почитай!!!!
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 20:32
у меня наобороот выше 80 не поднимееца Pardon чо такое может быть?
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 20:38
в десятках пробка в системе охлаждения
невозможно это ROFL
и печька воще тут не причём
крана на ней нет ROFL
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Последний раз редактировалось: rmnv (15 Декабря 2008 23:25), всего редактировалось 1 раз
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 20:42
термостат под замену похоже bboyan
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 21:15
дык, афтор же поменял термос? или брак?
PS Где то тут видел про выгон пробок...
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 22:33
Nel'son может термос бракованный попался , у тя как , когда проблема вылазит, патрубки радиатора верх/низ горячие?
проверь еще пароотводящий шланг с радиатора на расширительный бачек, а то бывает , поставят на него акумулятор ROFL , прижмут крепежными болтами и кипят cry , и просто попробуй его продуть что б не был забитый какой всякой.
на крыльчатку помпы мало похоже, пол дня ведь работает , обычно она сразу дает о себе знать в режиме низких/высоких оборотов т.е. качает только на повышенных оборотах
[url=http://autolubitel.org/]
Последний раз редактировалось: -makar- (14 Декабря 2008 22:35), всего редактировалось 1 раз
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 22:34
Kachan
в той теме ВСЕ сказали - пробок нет , если есть пароотводящие шланги ROFL hehe
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 22:47
дык менял месяца 4 назад было все гед, раньше наоборот грелась, снаступлением холодов вот чтото перестала Pardon
rmnv
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 23:31
вот такие у нас запчаст cry
перед установкой
купленый термостат желательно проверить
в кастрюли с кипятком
а летом ты просто не замечял что он рано открывается
и ездил горя не зная gpn
Nel'son
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 12:37
-makar-[size=9] Сегодня когда зашкаливало (опять таки ближе к вечеру)...пробовал шланги -нижний горячий но можно держаться а верхний горячий просто пипец. Это нормально?
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 12:54
Nel'son нет при таких условиях оба должныбыть гарячими шо пипец, что с пароотводяшип шлангом с радиатора? есть через него циркуляция в расширительный бачек?
в подписи -Lada 21121 (97) , дело идет к забитым сотам радиатора, он хоть раз за 11 лет менялся?
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:00
или мы говорим об этой машине?
2007
где то год указан неправильно
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:09
вот
в твоем варианте я пока вижу траблы с радиатром т.к. Ож подается в него по верхнему патрубку а по нижнему выходит уже охлажденная.
если пароотвод 16 забит в радиаторе паровая пробка , следовательно нет циркуляции, или нет циркуляции (или она очень слабая) из-зазабитых сот самого радиатора.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:12
-makar-
(97) - это я так понимаю регион. Тока непонятно, авто если 2007 - должно быть как минимум 177, ну да ладно.
И эта, аффтар же начал топ практически с того, что поменял радиатор Wink
По теме:
1. Поставь БК и температуру по нему мерь.
2. Скорее всего врёт твой показометр, т.к. карлсон включается, но как показывает твоя стрелка при разных температурах - это нонсенс.
3. Верх горячий шо песец, низ рука терпит - или термос или.... как я уже сказал, врёт твой показометр.. Wink
4. Тянем массы....
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:43
cry где то чето не доглядел ща перечитаю тему заново
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:55
мдя сорри Embarassed
чета я заработался , пора на кипр hehe
лано по теме, приборка показывает температуру марса в солнечный день, реальную ты увидишь только по бк
в системе два датчика ОЖ , один для приборки , второй для контролерра, и не факт что они покажут одинаковую темп.
неисправность "плавающая" в первой половине дня когда приборка кажет не опасную темп. Razz карлсон срабатывает ?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:59
-makar- писал(а):
неисправность "плавающая" в первой половине дня когда приборка кажет не опасную темп. карлсон срабатывает ?
Дуй на Кипр Very Happy
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:11
=Moroz=
cry ROFL hehe да пора
Страница 1 из 2
