Светодиоды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Светодиоды вывод темы на печать
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:15
Перегорел у меня вчера габарит один передний. В Би-Би вместо обычных лампочек накаливания втюхали диоды. В принципе установка белых диодов туда оправдана ИМХО т.к. лампы накаливания заметно подкоптили патроны габаритов. Но есть одно НО: БСК ругается на диоды и выдает неисправность ламп.
Вопрос: как можно обмануть его? Чтобы он не реагировал только на передние габариты?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:26
Поищи, дофига тем было.
Вот например.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131754
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:02
Чет не понятно по сцылке! Хочу, чтоб БСК просто не видел передних диодов, а все остальные лампы контролировал. Что всвязи с этим нужно перемкнуть в релюшке?
Stavrus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:53
Тут есть одна задумка как обмануть БСК, ни чего не перепаявая. Дело в том что обыкновенные лампы накаливания горят в любом положении. А диоды тока в одном. И при проверке габаритов БСК не может получить ответ от них и поэтому выдает ошибку. Вот нужно придумать как это обмануть. Пока не заморачивался, не до этого, нужно схему смотреть и тд. может есть у кого времени до думайте. просто перепаивать не очень хочется.
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 13:29
Здарова, Dima red! У меня давно уже не ругается! Wink Надо вынуть из черного ящика реле контроля ламп и заменить там 2 резистора... Где-то тут есть подробное описание как это делать... Я сперва мерял ток через лампу накаливания, а потом через диод. Точно не помню во сколько раз они отличались, но если ток через диод меньше например в 10 раз, то резистор нужно заменить на другой номиналом в 10 раз больше...
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:30
Или в фаре догрузить резистором, но тогда козе баян, что мучиться с этими диодами.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:47
Antee3z
Дарова Тёмк! как дела? Чет я на футбольчик все вырваться не могу - работаю по субботам, а в тяпницу вечером готовиться приходится!
maloy75
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2113
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 16:47
напиши пожалуйста поподробнее. и где и какие резисторы купить?
maloy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:03
А не проще лампочки осрам с синевой купить)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:28
Не было такой задачи - добиться синевы.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:47
а вот вы про что говорите про лампочку которая загорается про обрыве стоп сигнала и выхода из строя габариток? если про нее то у меня тоже почему то при включенных габаритах загорается хотя они горят. Я в теме или я про другое ?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 19:13
Dima red синевы и не будет. Будет менее желтой.
Она срабатывает нетолько при обрывае, а когда уже лампочка плохая или контакт плохой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:00
Да, но и ток в цепи течёт постоянный и минус глухо сидит на корпусе supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 22:16
+100)))
Мы с братом вообще тоже такой проблемой занимались, вот ссылку нашел.
Только поставить лампочки осрам с голубизной оказалось гораздо проще. И свет габаритов от дальнего и ближнего не отличается (по сравнению с диодом). Думаю смысл их ставить если ксенон стоит, чтоб все белее было или назад=)
ССылко)
http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?t=24016
Stavrus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 08:07
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131754&postdays=0&postorder=asc&start=40&sid=d5f9a0cd5bcdf30ad194447d90711f6d
Всё сделал как тут сказано, купил 2 резистора, перепоял. Заняло 15 мин вместе с разогревом паяльника. И о чуто всё в норме. БСК молчит.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 09:54
Stavrus
так а если у тя стопы откажут она загорится?
