Проблема с показанием остатка топлива в баке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с показанием остатка топлива в баке вывод темы на печать
sash2112
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 09:37
Появилась проблема с показанием остатка топлива в баке: бывает, что стрелка уровня начинает расти, показания БК тоже увеличиваются (при остатке бензина 14-15 л, БК показывает 38, стрелка находится возле отметки полного бака). Если открутить крышке бензобака, из горловины раздается пшик, а стрелка на приборке и показания БК приходят в норму. Крышку бензобака уже заменил - проблема осталась. Что здесь - неисправность ДУТ или какого-то клапана в адсорбере либо в сепараторе?
sash2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:36
ДУТ под замену, перетёрлось переменное сопротивления датчика.
Снимаем БН, откручиваем ДУТ и с ним в авто магазин на машине друга.
Их много типов разных, в слепую купить не получится.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
