Какие признаки помирания помпы????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие признаки помирания помпы???? вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:10
Хочу поделиться своей историей.
В пятницу довольно много ездил на машине, проехал около 150 км, приехал поздно, около 3-х часов ночи, во время езды ничего не предвещало поломок.
С утра в субботу пришел с братом на стоянку за машиной, для поездки по делам.
Завожу машину, из под капота начинает раздаваться непонятный сильный стук. Открыл капот, стук идет из под крышки ремня ГРМ, из предположений было только одно, возможно кусочек льда попал под ремень.
Снял кожух ремня, с виду все нормально, ток ремень намочен немного. Брат завел мотор, через 5 секунд после заводки слетел ремень ГРМ.
Потрогал шкив помпы, он довольно сильно люфтил, поставили ремень, завели опять ремень сразу слетел.
Поставили ремень еще раз закрыли крышку пластиковую, она не давала ремню слетать, и таким образом поехал в сервис, хорошо что он рядом где-то 500 метров.
Снял помпу, и такое ощущение что подшипник внутри просто рассыпался. Самое обидное что она даже не выла и вообще никаких звуков не производила.
Купил новую помпу HEPU, стоит 670 руб. Поставил. Сегодня с утра при заводке на холодную (около -10 сегодня с утра было), было какое-то подвывание из под капота, через минуту пропало.
Делитесь народ вообще как помпа помирает, чтоб в также как я не встрять где-нибудь на дороге.
Пробег у машины чуть меньше 70 тык.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:16
ИМХО ремень перетянули когда помпу меняли
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:19
У меня на бывшей 099 помпа просто гремела иногда. Вовремя заменил, механик сказал, повезло. Двиг то 1300 был, понимаете, что могло бы случиться. Wink
И есть еще особо одаренные помпы, у который крыльчатка из пластмассы. В определенный момент эта крыльчатка просто слезает с вала и кранты. При замене тосола люди наблидали в емкости для слива темное пятно расплавившейся крыльчатки... Shocked
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:21
Женя 21063
у меня вроде бы (плохо помню) тоже было подвывание после замены помпы... после 2-х - 3-х дней прошло само по себе. Я даже испугаться не успел.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 15:30
Вроде не перетянули, я сам натягивал, сначала перетянул, потом отпустил. Когда перетянуто было все время подвывало.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 16:00
Моя умирала так:был стук,достаточно сильный,металлический,на холодную был свист,не сильно слышный.еще ест ремень грм.
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 17:13
У меня помпа померла проще. В одно прекрасное утро после заводки заметил, что из под машины конкретно так капает тосол. Глянул - из под помпы течет. Никаких особых звуков ни до этого ни в процессе как текло не было.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 17:17
может ролик?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:42
у меня помпа при помирании не выдавала никаких звуков. Зато движок начал перегреваться и даже открытие краника печки и включение вентилятора отопителя до кучи к ветилятору радиатора не помогало охладить двигатель. Диагноз - провернувшаяся на оси крыльчатка помпы.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:02
Сам недавно поменял помпу. Помирала она достаточно мучительно - неожиданно начала издавать такой металический треск, что даже музыка на полную не скрывала до конца... Все-таки рискнул доехать до СТО, там она уже текла. Съела ремень ГРМ на 1/3. Естественно, виноват подшипник.
Поставил немецкую с чугунной крыльчаткой.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 00:30
У меня такая, с завода вроде такая-же стояла..
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
