VOX
Имею в наличии ВАЗ 21150. С чего начинать смотреть? Купил новые лампы, заменил даже платы. Ехать в сервис или что-то можно самому попробовать сделать? Заранее спасибо за ответы.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
для начала проверь предохранители
-=Worm=-
Авто: 211440-26
VOX писал(а):Не горят стоп сигналы
Смотри лягушку над педалью.
VOX писал(а):и задний ход
выключатель на коробке передач слева по ходу.
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сначала предохранители. Потом реле контроля ламп. У меня в реле контроля ламп контакты окислились и не было нормального контакта. Про реле отдельная история, там вместо электронной начинки просто перемычки оказались и покрытие контактов ужасное.
Vovan057
Чтобы и лягушка и концевик одновременно накрылись - маловероятно.
G-Unit
-=PHOENYX=- писал(а):для начала проверь предохранители
а свет при открывании дверей есть?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
VOX писал(а):С чего начинать смотреть? Купил новые лампы, заменил даже платы. Ехать в сервис или что-то можно самому попробовать сделать? Заранее спасибо за ответы.
Напряжение на соответствующие клеммы фонарей поступает? Провода идут в одном жгуте, возможно они где-то перетёрлись или их перерубило (оборвало).
