FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
блин парни пепец. вчера я ещё по трассе больше 200км накрутил.
поставил на ночь. с утра на работу 7км туда. обратно поехал...смотрю какой то металический стук. подумал....подумал, решил что холодно вот и проблема. приехал потом ещё по магазинам поехал 12км прокатился. еду обратно. либо стучит дико и есть тяга (на верхах меньше слышно что стучит). как стук перестал так тяга пропала....хм. доехал до дома. посмотрел.... подумал что клапана. потом погазовал...там как застучит ещё сильнее.
ёпта испугался.
открутили с братом.... херню которая скрывает ремень ГРМ.
а там болт этот валяется. открутился нехороший человек. и ремень немного съехал.
ща ремень как то не айс натянут.
вообщем вопрос какие могут быть последствия....Кстати звук вроде не пропал...стучит как дикий трактор. (звук идёт откуда то с крышки клапаном или со стороны натяжителя.
Вопрос: Может ли съехать шпонка(шпилька) со шкива распредвала?
Вопрос2: Какие ещё могут быть последствия что проверить?
Вопрос3: А может это всё не следствие, а результат чего то другого?
FilmFilmFilm
ещё чото тяга не айс стала, может он на зубчик перескочил?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
если движок 1,5 литра, то никаких последствий.
но перескочить ремень не мог, шестерня ведь не слетела, а сидела на оси
Seryoga
Авто: 11184-33-016
FilmFilmFilm писал(а):ща ремень как то не айс натянут.
Мог и перескочить. Метки то не мог сразу проверить?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну что тут можно сказать.
смотри что там открутилось.
проверяй ролик натяжной, не болтается ли помпа.
ну а что тут еще можно сказать???
FilmFilmFilm
короче жесть. ща быстро отогреюсь отфоткаю... что случилось. холодно в -15.
Seryoga писал(а):Мог и перескочить. Метки то не мог сразу проверить?
да я так только теорию изучаю, а брат крутит)))
G-Unit
выставляй всё по меткам и померяй компресию!
FilmFilmFilm
вот что со шкивом, раздолбан шпонкой. кстати шпонку мы так и не нашли.
и трещина на шкиве
G-Unit
FilmFilmFilm писал(а):вот что со шкивом, раздолбан шпонкой. кстати шпонку мы так и не нашли.
вот и повод поставить разрезную шестерню.
Ну это ещё ерунда помню недавно ковыряли двиг 2105 и при сборе положили лишнюю шайбу под пружину в гбц и эта шестерня разломилась на две части!
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
FilmFilmFilm писал(а):ещё чото тяга не айс стала, может он на зубчик перескочил?
и исчо шпонки нету???
какую ты там тягу хочешь, если у тебя шкив отдельно от распреда крутится
не доучил теорию
jorik
Авто: Икс-Рей
Афигеть, первый раз такое вижу, а на распреде выточка под шпонку не разбита?
FilmFilmFilm
-=XAH=- писал(а):и исчо шпонки нету
ога потерялась где то:)
jorik писал(а):первый раз такое вижу, а на распреде выточка под шпонку не разбита?
выточка тоже стала овальная) но не такая уставшая...надеюсь не будет болтаться:)
G-Unit писал(а):вот и повод поставить разрезную шестерню.
почитал, и подумал что нет мазы на 8в и с мозгами январь 4.1 её покупать.
FilmFilmFilm
FilmFilmFilm писал(а):выточка тоже стала овальная) но не такая уставшая...надеюсь не будет болтаться
ставь новую шестерню ,шпонку и хорошо затяни его,болт с шайбой тоже купи новый он там специальным покрытием идёт. Думаю что будет всё норма стоять.
FilmFilmFilm
поставили новый шкив распредвала. и ремень по меткам...все вроде работает. но кажется как будьто есть какое то колебание по вертикали ремня.
клапана надо после этого регулировать?
Vik
Авто: 2108
FilmFilmFilm, с клапанами дело такое. На зазоры это не повлияло но могли уйти фазы. Как это проверить - ХЗ.
FilmFilmFilm
Vik писал(а): но могли уйти фазы.
с чего вдруг? ремень поставили по меткам
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
вот что может случиться , если проворачивать колено за этот болтик !
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Мда, беда..
Тоже такое было, но вовремя заметил (проехал км 50-60), повезло что шпонка целая была, но потом стал съезжать ремень (после замены всей цепочки оказалось что помпа ходит восьмеркой(прошла тыщи 1.5-2 =\)).
У тебя все намного хуже.. как бы распредвал менять не пришлось..
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
dryffery писал(а):вот что может случиться , если проворачивать колено за этот болтик !
ерунда, просто крутить нужно в одну сторону на заворачивание....
ТЕВ
FilmFilmFilm писал(а):вот что может случиться , если проворачивать колено за этот болтик !
эт болтик который держит шкив рв?
нивкоем случае нельзя за него крутить когда ремень одет
, можно покоцать зубья ремня
Vik
Авто: 2108
FilmFilmFilm писал(а):Vik писал(а): но могли уйти фазы.
Ну вот поставили новый шкив распредвала но место под шпонку на распредвалу может чуть покосячено. И не факт что шкив точно стоит относительно распредвала.
Vik писал(а):Ну вот поставили новый шкив распредвала но место под шпонку на распредвалу может чуть покосячено. И не факт что шкив точно стоит относительно распредвала.
Да на сколько оно там может быть разбито? Да и распред сделан из гораздо более прочного металла чем шестерня.
Фильм, ничего страшного, детали заменил - ездий не парься, нормально всё. У меня под капотом чего только не раскручивалось, я привык уже. Правда этот болт не выкручивался ещё. А так карб несколько раз разбирался (сейчас подставил простые гайки), жики в карбе выкручивались, крепление генератора откручивалось, вот совсем недавно клемма на стартере, да так открутилась неудачно, что замкнули они между собой и стартер на ходу включился, и хз сколько работал, я то продолжал жечь по серпантину... Так что твой болт - мелочи)))
dvm99i
ТЕВ писал(а):можно покоцать зубья ремня
если свечи вывернуты, и нейтраль включена, ничего ему не будет
