kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Через отверстие в помпе со стороны шестерёнки стал уходить тосол.Что это за загадочное отверстие?Думаю что это какой то аварийный клапан!!!Поменял родную пробку бачка на германскую,проехал после этого порядка 10000км,и начал сочиться тосол 100-200гр. в неделю!Другу сегодня поменяли помпу,у него такая же беда,правда тосол убегал по литру за поездку!Что это за отверстие???
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Какое там еще отверстие? Фото в студию...
Subzero
Авто: 21124
kanarys писал(а):Через отверстие в помпе со стороны шестерёнки стал уходить тосол.Что это за загадочное отверстие?..
Дас ист есть дренажное отверстие дабы тосол не попадал (в случае течи сальника) в полость подшипников.
TDV.ROOT писал(а):Какое там еще отверстие? Фото в студию...
Це вот
kanarys
TDV.ROOT
Subzero писал(а):Це вот
А я и не замечал его...
Виктор-Вишня
помпу под замену-она течь начинает-это признак того что ей 3,14здец!
V13
Авто: 2110?-->2190х
А что, сальниковое уплотнение на помпе не заменить?.
Виктор-Вишня
V13 писал(а):А что, сальниковое уплотнение на помпе не заменить?.
ну и сколько она у тебя еще проходит?потом опять весь этот геморр со снятием помпы!тк 21103, то возможно и с заменой клапанов....
V13
Авто: 2110?-->2190х
Вопрос возник о ремпригодности помпы. Если это возможно.
Помпа стоит около 700р, сальник думаю в пределах 50р. Игра будет стоить свеч.
У вас на 16в в основном клинит подшипник, из за черезмерной нагрузки, дебильной ГРМ, а не как таковой проблемы качества з/ч
Виктор-Вишня
V13 писал(а):Вопрос возник о ремпригодности помпы. Если это возможно.
Иопту!-а работу ты во что оцениваешь?!!!
ты узнай сначала сколько стоит замена помпы(работа) потом 700р тебе копейками покажутся!!!
вообще смотришь и меняешь-помпу+ремень+ролики+тосол+сальники распредвалов+звездочки(если надо)
А ты сальничек какой-то..
V13
Авто: 2110?-->2190х
Да я вижу на больную мозоль наступил.
А если, у тебя помпа потечет, после -ти км после полного замены того что ты перечислил. Все по кругу заодно будешь менять?
Виктор-Вишня
V13 писал(а):Да я вижу на больную мозоль наступил. Smile
Скрестив пальцы наудачу-надеюсь что этого не случится! да и автор особо не матерился-мол мля-поставил помпу,съездил к бабушке а она сцука потекла!
поэтому думаю-там уже в это все хозяйство давно никто не заглядывал!
TDV.ROOT
Помпу сменить можно и самому, не такое и сложное занятие. Да и по остальному тоже. А вообще хорошо иногда за машинкой присматривать.
Виктор-Вишня писал(а):думаю-там уже в это все хозяйство давно никто не заглядывал!
Subzero
Авто: 21124
Я тоже так думал когда менял резинки на ГТЦ ВАЗ 21011. Два комплекта заменил, потом плюнул и купил новый цилиндр.
Виктор-Вишня
TDV.ROOT писал(а):Помпу сменить можно и самому, не такое и сложное занятие. Да и по остальному тоже. А вообще хорошо иногда за машинкой присматривать.
да знаю я все это..двигло откапиталить тоже можно самому было б место время и инструменты,уж не глупее же мы автотазовцев-то в конце-то концов....
Просто в последнее время как-то все более впаду самому лезть туда...
Бывает начнешь че-нить менять думаешь-там делов-то на 30 минут проипесся целый день,че-нить сорвешь или свернешь,приспособ никаких нету, прокленешь все это....думаешь-лучше б в сервис поехал бы....
Может просто ленивый стал...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а помпа течёт разве не из за люфта в подшипнике?
периц
Авто: ваз 21104 1,6 16v 2005 bosch 7.9.7
x-soft писал(а):а помпа течёт разве не из за люфта в подшипнике?
возможно,сначала появляется лёгонький свист при старте движка,
а потом через какое то время -течь.Уменя так было.
