Что за отверстие в помпе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за отверстие в помпе? вывод темы на печать
kanarys
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:01
Через отверстие в помпе со стороны шестерёнки стал уходить тосол.Что это за загадочное отверстие?Думаю что это какой то аварийный клапан!!!Поменял родную пробку бачка на германскую,проехал после этого порядка 10000км,и начал сочиться тосол 100-200гр. в неделю!Другу сегодня поменяли помпу,у него такая же беда,правда тосол убегал по литру за поездку!Что это за отверстие???
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:04
Какое там еще отверстие? Фото в студию...
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 01:32
kanarys писал(а):
Через отверстие в помпе со стороны шестерёнки стал уходить тосол.Что это за загадочное отверстие?..
Дас ист есть дренажное отверстие дабы тосол не попадал (в случае течи сальника) в полость подшипников.
Це вот
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:29
Спасибо за подсказку!
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:52
Subzero писал(а):
Це вот
А я и не замечал его... Pardon
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:11
помпу под замену-она течь начинает-это признак того что ей 3,14здец!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:14
А что, сальниковое уплотнение на помпе не заменить?.
главное, чтобы ТАЗ валил.....
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:19
ну и сколько она у тебя еще проходит?потом опять весь этот геморр со снятием помпы!тк 21103, то возможно и с заменой клапанов....
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:35
Вопрос возник о ремпригодности помпы. Если это возможно.
Помпа стоит около 700р, сальник думаю в пределах 50р. Игра будет стоить свеч.
У вас на 16в в основном клинит подшипник, из за черезмерной нагрузки, дебильной ГРМ, а не как таковой проблемы качества з/ч
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:39
Иопту!-а работу ты во что оцениваешь?!!!
ты узнай сначала сколько стоит замена помпы(работа) потом 700р тебе копейками покажутся!!!
вообще смотришь и меняешь-помпу+ремень+ролики+тосол+сальники распредвалов+звездочки(если надо)
А ты сальничек какой-то..
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:45
Да я вижу на больную мозоль наступил. Smile
А если, у тебя помпа потечет, после -ти км после полного замены того что ты перечислил. Все по кругу заодно будешь менять?
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:50
Скрестив пальцы наудачу-надеюсь что этого не случится! да и автор особо не матерился-мол мля-поставил помпу,съездил к бабушке а она сцука потекла!
поэтому думаю-там уже в это все хозяйство давно никто не заглядывал!
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:52
Помпу сменить можно и самому, не такое и сложное занятие. Да и по остальному тоже. А вообще хорошо иногда за машинкой присматривать.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:53
Я тоже так думал когда менял резинки на ГТЦ ВАЗ 21011. Два комплекта заменил, потом плюнул и купил новый цилиндр.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:57
да знаю я все это..двигло откапиталить тоже можно самому было б место время и инструменты,уж не глупее же мы автотазовцев-то в конце-то концов....
Просто в последнее время как-то все более впаду самому лезть туда...
Бывает начнешь че-нить менять думаешь-там делов-то на 30 минут проипесся целый день,че-нить сорвешь или свернешь,приспособ никаких нету, прокленешь все это....думаешь-лучше б в сервис поехал бы....
Может просто ленивый стал...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 03:26
а помпа течёт разве не из за люфта в подшипнике?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
периц
Авто: ваз 21104 1,6 16v 2005 bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 09:33
возможно,сначала появляется лёгонький свист при старте движка,
а потом через какое то время -течь.Уменя так было.
и-и-нтересно девки пляшут
периц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
