проблеммы с двигателем
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблеммы с двигателем вывод темы на печать
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 06:02
помогите кто чем может.авто ваз2111 с 8кл инжектором.
двигатель перестал нормально работать на холостых оборотах.также плохо заводится-троит а то и двоит.постоянная детонация аж самого трясет.без постоянного давления на педаль газа вообще не хочет работать сразу глохнет.но при оборотах свыше 2500 вроде все проходит кроме очень громкого звука.
a11ex2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:07
Лампока СЕ горит?
Самый простой вариант - на СТО.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:10
Датчик рхх,модуль ,ВВ - всё что угодно может быть
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a11ex2008
Авто: ваз21110
нет не горит.проблемма в том что ближайшее сто за 200 км
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:18
а может и датчик положения дросселя
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:56
прочистил сетку бензонасоса,заменил свечи.теперь лампочка СЕ горит,бронепровода целые,свечи рабочие.заводиться стала немного лучше но до нормального состояния далеко.при снятии бронепровода с 1 или 3 цилиндра двигатель глохнет,при снятии бронепровода с 2 или 4 цилиндра двигатель продолжает работать немного хуже.
Dim112
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:58
Меняй МЗ. Котролер БОШ?
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:59
imho МЗ
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:04
а что такое МЗ-я не совсем разбираюсь в абривиатурах
Dim112
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:06
Модуль зажигания. От него на свечи идут провода ВВ.
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:08
спасибо,завтра пойду в магазин-сегодня уже поздно.
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:09
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:49
МЗ в магазинах не нашел(перефирия одним словом)поставил бортовой компьютер ШТАТ 112х4-Высветил ошибку РХХ(0505)
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:53
a11ex2008
радуйся, он 150 рублей стоит, а МЗ 1,5 к=))))
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:56
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:51
а не 600? с дпдз не путаете?
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:54
Все неправы)))300-350 он стоит)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:40
РХХ и ДПДЗ стоят по 150 рублей
а если постараться то и по 600 конечно найти можно wwow
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:49
главное не в том, главное что тебя тут уже развели на МЗ, который ты не купил только потому что не нашел
вывод, не слушай что тебе тут говорят, реально что то дельное сказать может человек 5, из которых пишит только один (везде у него просто не получается отметиться), еще один раздает плюшки;) и все!!! (умные мысли от них только в поиске есть, за 2005 год к примеру)
а если и слушаешь, то не покупай сразу же, ищи у друзей- попроси, попробуй, убедись что оно и уж потом покупай
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:42
заменил датчик РХХ но проблемма по прежнему осталась,хотя БК ошибку больше не высвечивает.контролер стоит январь ЭБУ-J5V13I02.
МРВ показывает 14-15кг когда по норме вроде должно 9-10кг
РХХ показывает 68-78шаг понорме 32-50
остальное все укладывается вроде как в норму,но точной нормы не знаю-сравнивал с контролером М1.5.4 схожим с январем 5.1
теперь вообще ничего понять не могу-чего менять ,что делать
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:46
оч правильно сказано, либо можно просить в магазе чтоб не пробивали чек, попробовать если не помогло вернуть.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:47
70 шагов новый РХХ на прогретом двигателе?
ДМРВ у меня тоже показывал 14, все решилось его заменой, сейчас 8-9 кг
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:48
температура 90
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:53
a11ex2008
многовато вообще то, у меня около 30
a11ex2008
Авто: ваз21110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:54
вот и я говорю что в норму не ложится даже по максимуму
Страница 1 из 3
