Посоветуйте! Глохнет при сбросе газа.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте! Глохнет при сбросе газа. вывод темы на печать
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:13
Доброе утро, мужики! Помогите решить проблему. Машину свою эксплуатировал в основном в теплое время года. так вот при положительной температуре за все время эксплуатации этот трабл случался считанные разы. если бы при появлении холодов эта проблема не участилась я бы может быть и не парился по данной проблеме. вобщем фишка вот в чем: при резком сбрасывании газа без нажатия на педаль сцепления - при торможении двигателем на пониженных передачах машина глохнет. такое очень часто бывает на светофорах. сегодня вот температура опустилась до - 6 и за дорогу на работу я захлох таким образом раз пять!!! что очень даже аварийноапасно тем более в больших пробках. Подскажите в чем может быть проблема!
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:39
МОЖЕТ РЕГУЛЯТОР ХХ
МОЖЕТ ПРОГРАММА
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ РЕГУЛЯТОР ВСЕГДА ВСТАЁТ В ПОЛОЖЕНИЕ 120 ШАГОВ И СЛЫШЕН СООТВЕТСТВЕННО ЖУЖАНИЕ ЕГО ВОТ И ПОСЛУШАЙ
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:47
У меня тоже было такое, сначала очень-очень редко и только при торможении двигателем на 4 передаче.
Были поменяны датчики РХХ и ДПДЗ, был промыт ДУ.
НО настал тот момент, что машина начала глохнуть даже на холостых при увеличении оборотов до 1500. Проблему решилась только заменой ДМРВ.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:51
скажи, а что именно я должен услышать?
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:53
скажи, каковы примерные цены на этот рекгулятор или датчики.
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 10:54
и еще, ребят компа у меня нет скажите где находится контролеря для того что бы я мог посмотреть маркировку моей прошивы?
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:08
у тебя 2112
если да но даже и в других тазах то в центральной консоли с права у ног пасажира
где стоит мафон за ним справа
снимаешь правую плостмаску и там внутри он контролёр а на нём маркировка
но это всё не то в основном глючат датчики
Сломаю тачку!!!
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:12
я тут сегодня писал посмотри тему
холостой ход "мал"
Сломаю тачку!!!
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:14
а услышать должен ты жуджание в районе дроссельного узла
Сломаю тачку!!!
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:35
а если я не услышу его - значит глючит РХХ? или что?
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:37
да
Сломаю тачку!!!
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 11:40
или сделай проще сними и посмитри в рукак как работает
а БК есть
Сломаю тачку!!!
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 12:01
а БК есть
БК к сожалению нет
и
как смотреть? что должен увидеть?
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:51
Щас в перерыв поехал проверить надежность работы машины. проехал километров 10 по городу. при движении по возможности специально сбрасывал газ не нажимая сцепление - ни одного торможения двигом не закончилось заглоханием машины. утром же это произошло пять раз. на прошлой неделе так же выехав рано утром по приличному морозу за дорогу 2 раза глохла. после этого до сегодняшнего дня не глохла. быт ьможет эти захлохания связаны с величиной мороза? может влага где либо конденсируется? или еще что то от холода происходит нехорошее
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:54
Ну шток РХХ побрызгай силиконом и давление топлива померяй для успокоения.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 14:58
Склоняюсь к прошиве. Лично видел одну такую машину. Симптомы те-же. Вылечили только перепрошивкой.
РХХ конечно надо проверить, и ДУ почистить не мешает...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:21
Ребят если я не ошибаюсь, но ведь все что вы описали не имеет отношения к величине минуса ниже нуля и времени стояния машины на морозе. я прав?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:24
Fazan007
Ну почему же? Там маслянистая кака, замерзает, шток двигаецца куёво, ещё кака покрывается инеем, что тоже не способствует улучшению работы ДВС на ХХ.
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:32
ребят раасскажите пожалуйстапоэтапно как прочистить и смазат РХХ и его шток?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 15:55
А FAQ не судьба почитать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Fazan007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 16:48
Спасибо ребят. Буду смотреть РХХ.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 18:35
Симптомы один в один были у меня. машина - апрель 2007
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158110&highlight= - тут например
У меня все решилось заменой прошивы, причем прошивался и хрюнскими поначалу, приход был - этот косяк исчезал, но хрюнская она и в африке...
Блок у тя Январь 7.2, прошка - ДО54
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 21:32
Была похожая фигня, поменяли контроллер М73 на БОШ 797
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 00:01
Fazan007
У меня была такая же беда как ты рассказываешь один в один - в прошлом месяце я ее вылечил.
Вобщем пока не парься, на деньги всегда попасть успеешь, возьми откинь гофру и сними дроссель, сними с него РХХ и ДПДЗ вобшем оголи его. Дроссель со временем забивается маслянными парами и от этого вся причина. У меня в дросселе еще в добавок была забита тонкая трубка (канал вентиляции картерных газов) пришлось даже проволкой разковыривать. Промывать рекомендую 646 растворителем - очень хорошо все вымывает и расстворяет маслянные отложения. Берем кисточку и вперед, я все промыл и РХХ и ДПДЗ и сам дроссель со всеми отверстиями. Поставил на место и вся поблема ушла сама собой.
Удачи !
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:24
в районе 2 тыс. руб
Страница 1 из 3
