Konst
Авто: не саап
Уважаемые форумчане!Обращаюсь к Вам за очередным советом и просьбой поделиться инфой!
Итак,имеем
1)скрипучий паркет в комнате
2)охренительную слышимость с нижних этажей
хотим иметь
1)ковролин на паркете(паркет снимать не будем,ибо гемор и грязно+небюджетный вариант)
2)шумку под ковролин
Вопрос знатокам-
эффект будет какой-либо или он будет малозаметен?
какая шумка есть-толщина и т.д
скольки слойная?
Если кто имеет что сказать,то благодарен
тема для дела и флуда открыта!
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
ну... вибропласт смысла класть не имеет.
Я бы два слоя сплен10 положил один на другой.
Главное как можно плотнее и проглаживать обязательно для прилегания по всей площади. Желательно не резать на мелкие куски - эффект уменьшается.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
ковролин - плохо пыли многа да и больше офисы да магазины ковролином укладывают.
Konst
Авто: не саап
MEPHI_Aahz
сенкс,а суммарно толщина примерно какая получается?не надо будет дверь подпиливать внизу,чтобы закрывалась нормально?
Konst
Авто: не саап
Игорян-Питер
я с коротким форсом хочу,ковры обожаю просто...
комната не очень большая,шереметьво-3 стоит посередине,почти всю занимает
т е ковер с нормальным рисунком виден не будет,только часть периметра из-под кровати торчать будет....а паркет...ну не фанат я палубы..
MEPHI_Aahz
Konst писал(а):суммарно толщина примерно какая получается?
20мм + сверху ламинат или ковер что ты там постелишь.
Двери подпилишь, плинтуса тоже поднять придется.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
скрипеть будет точно так же как и раньше.
паркет что, щитовой на лагах?
MEPHI_Aahz
Own писал(а):скрипеть будет точно так же как и раньше.
Что - шумка и ковровое сверху?
н...й паркет и все, проблема скрипа решена навсегда.
Own
MEPHI_Aahz писал(а):Own писал(а):скрипеть будет точно так же как и раньше.
поправка: "н...й лажовый строительный паркет"
ибо настоящий щтучный это
скрипеть может паркет под щумкой, если это щитовой на лагах
Own
если это штучный паркет и скрипит то скорее всего это от того, что он отстал от основания.
решение - в плашке высверливается отверствие . через шприц в полость вгоняется порция клея. отверствие заделывается деревянной пробкой.
Konst
Авто: не саап
Own писал(а):ибо настоящий щтучный это
в мемориз
вот именно на скрип мне как раз-то и фиолетово....
а шум снизу от электоробытовых и звуков жизнедеятельности соседафф хочу свести к минимуму
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Если стены бетонные то полностью соседей снизу не заглушишь никакими шумками и коврами. Максимум на 1 дб. подавишь их. Возьми рупор и послушай шум от соседей в разных частях пола и стен. Но и 1 дб. это достаточно много для такой цели.
Hudoi
Авто: честно разбита
MEPHI_Aahz писал(а):ну... вибропласт смысла класть не имеет.
