Странный прогрев!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный прогрев! вывод темы на печать
dim4ok
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 V16, 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:37
После ночной стоянки, при прогреве в районе 40 градусов начинает урчать, что то типа уррр...уррр...уррр выхлоп тоже прерывистый, детонации вроде нет, обороты относительно стабильные... по мере прогрева проходит, и так всегда каждый день... еще выхлоп какой то вонючий слишком... менял свечи нагар светло серый на всех одинакомый, машина старенькая 2001г, но бегает хорошо... не хотелось бы думать на попадание тосола(... кстати недавно помыл ДУ, канал продувки картера полностью был забит и нагар на РХХ, пропала проблема с дерганьем на малых нагрузках, есть смысл в его промывке Wink
dim4ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:52
было похожее, был подсос воздуха в районе впускного коллектора (резиночки, хомутики или как там их)
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim4ok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 13:39
до ДУ или после?
dim4ok
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 07:25
вверх!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 09:51
dim4ok писал(а):
до ДУ или после?
после
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:07
может и ДМРВ полетел
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim4ok
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:28
на прогретом показания ДМРВ по бк нормальные 9-10, думаю все таки подсос воздуха, завтра займусь проверкой... хочу сам помыть форсунки, почитал на форуме, не сложно... но есть вопрос по их чистке, может сначала их в обратку пропшикать очистителем карбюраторов, вроде там сетка фильтр есть... кто что думает?
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:33
я сделал все приблуды сам
блок питания взял от компа
Сломаю тачку!!!
dim4ok
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:36
все таки есть ли смысл форсунки промывать сначала с обратной стороны???
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 18:33
Прошивочка какая стоит. Вполне возможно, что все дело в ней. только не значит, что она плохая просто режим прогрева такой. Как я понял двигатель 16V 1.5 и наверное ЭБУ Январь 5.1
dim4ok
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 19:15
Насчет ЭБУ и прошивок я не в курсе, не давно машину купил, первая, не особо разбираюсь еще... я так понимаю своими силами не узнать какая прошивка, только в СТО? еще при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра доходят до конца и обратно, что бы это значило, может особенность прошивки?
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 05:47
это режим самотестирования
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim4ok
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 21:19
все таки есть ли смысл форсунки промывать сначала с обратной стороны??? кто что думает
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:39
Форсунки не трогать, это не они, а даже если они, то их только менять, а советчиков по промывке - слать в сад с применением матерных выражений.
Донецкая республика
dim4ok
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 15:00
как провода прикрутить к разьему форсунки, без колодки, чем пользовался?
dim4ok
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 07:20
никто не думал об этом что ли? ответье на вопрос
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:49
Может датчик кислорода. Связь с ним примерно в эти градусы и начинается. Хотя можету тебя его и нету.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:54
Если по БК температуру в этот момент посмотришь то увидишь 51 градус Wink
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 21:38
Не скажите уважаемый! Я вот промыл самостоятельно форсунки безо всяких проблем! Двигатель стал работать ровно на всех режимах, добавилась динамика.
Промывать форсунки в обратку ИМХО нет особого смысла, сеточки можно аккуратно достать и продуть.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 23:18
Я же уже писал, что вероятнее всего это такая прошивка и ни чего страшного в этом нет и мыть ни чего не надо.
pvs_sem
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 23:31
согласен
Tom669
респект
выручил
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim4ok
Сообщение Добавлено: 01 Января 2009 23:41
я понял, спасибо за ответ Good ... всё равно хочется посмотреть в каком они состоянии, иногда потраивает(редко) и расход по мк 10 - 12л/100км по городу, многовато
pvs_sem
Авто: 1.8 TSI
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 00:00
если прогреваешь на месте двиг то норм.
я грею езда только город средний расход 11.8л
как жить дальше
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 12:03
Я просто одевал с помощью кембрика...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 08:45
Мужики тоже хочу промыть форсы очистителем карба , только вот вопрос трудно ли их снимать?
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
