Ведомый диск???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ведомый диск??? вывод темы на печать
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:41
Сразу извините за javascript:emoticon('bboyan'). Поискав поиском убедился ,что не одинок в этой проблеме.Ситуация такая: задняя передача включается с хрустом(только на горячую) причём остановился 3 сек.пауза 2-ой выжим одиноково, но бывает и без паузы нормально включается .Вопрос: это ведомый диск кривой? или его перекашивает т.к иногда включается норм.? Если менять то по импортному цены не подскажите... P.S: Регулировке поддаётся ,но не надолго .Педаль на уровне тормоза(ну может на 2-3мм. выше)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:44
Эм, синхронизатора то нет на ЗП. Так что просто выжми сцепление, подожди 10 сек и врубай передачу, должно все воткнуться без хруста. А по сцеплению - брал в сборе (корзина, диск, выжимной) LUK - обошлось в 2300р.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
rvm
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:52
тока сегодня из-за этой хрени сцепу заменил... поставил комплект LUK... выжимной вологодский... довольный как удав...
Последний раз редактировалось: rvm (17 Декабря 2008 21:59), всего редактировалось 1 раз
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:56
Да бывает 3-5сек. и входит нормально, а бывает прямо на руку передаётся работа шестерёнок. А просто диск заменить или смысла нет?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:57
Можно, но опять же, надо смотреть состояние корзины и маховика. Про выжимной не забыть )))
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:58
neclassik писал(а):
тока сегодня из-за этой хрени сцепу заменил... поставил комплект LUK и выжимной вологодский... довольный как удав.
А сколько за сцепление отдали?(за сам комплект)
TDV.ROOT
rvm
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:00
TDV.ROOT
не-а... я отдал 2272 руб. + выжимной 180 руб...
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:01
rvm
Я не нашел Вологодского выжимного, ставил как есть комплектом, а тупо купить отдельно подшипник и сменить в ведомом - как то не додумал. Pardon
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:02
Спасибо за информ. Выжимной импорт. или наш?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:03
neclassik
Выжимной лучше брать Вологодский Good А в комплекте был имортный. К сожалению не глянул что на нем написано было.
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:11
А сколько оно вообще должно ходить? У меня всего 56 т.км Была 21099 больше 110т.км прошла вообще не беспокоило. Обращаюсь вроде аккуратно
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 22:14
neclassik
У меня эта тема вызывает почему то дежавю... Раньше это не обсуждали?
Маховик в принципе 2 сцепления переживет как нех... С диском понятно - расходник. Корзина - в принципе тож...
